15125
Hårda Bromsar
2 Inlägg
16 oktober 2022
Hej! köpte precis hem en 9-3 1.9TTiD med broms fel, broms pedalen är konstant hård, även om bilen är på eller av. har kollat vakuum slangen och den är hel, någon som har förslag? vakuum pumpen eller bromsservo? tips på felsökning?
6 767 Inlägg
16 oktober 2022
Om du tar bort vakuumslangen från pumpen och startar bilen, blir det vakuum då om du känner med fingret?
De/Dem
2 Inlägg
1 november 2022
Ja, backventilen mellan vakuumpumpen och servon va trasig, så bytte ut den! men nu är bromsarna mjuka i början när man kört ett tag, sedan blir det hårdare ju längre man bromsar?
4 353 Inlägg
1 november 2022
Sitter det inte en vakuumpump som ska hjälpa till när motorn inte skapar nog med vakuum?
Går den, och suger den?
