7063
Clip till värmepaket vire
6 975 Inlägg
31 oktober 2022
Nägon som har några sådan här clips? Har bytt värmepaket i min 33år gamla Audi 100 och behöver tre nya clips till vajrarna som reglerar klaffarna. Audi har inga (slutade sälja 2016) och inga finns på eBay.
https://www.vwpartsvortex.com/oem-parts … -823819679
4 641 Inlägg
1 november 2022
Nån självplockskrot, måste finnas på fler bilar som har vajrar på reglagen till luft/värmen,borde ju nästan vara en standardgrej! Kolla/Googla med "Örebro Agenturaffär ". Ligger inte i Örebro längre,utan i Götene....
198 Inlägg
1 november 2022
https://www.amazon.de/-/en/Volkswagen-O … B077H3XJ84
Tror att detta är samma men du får gärna dubbelkolla! Åtminstone samma SKU-nummer (823819679)
6 975 Inlägg
4 november 2022
Tack för tipset!
Den ser nästan identisk ut med originalet som sitter i min bil. Det som skiljer är att mina clips har hullingar, men dessa är inte nödvändiga för att hålla clipset på plats ( tror jag).
6 975 Inlägg
8 november 2022
Enligt annonsen på sidan i Amazon passar clipset inte Audi 100.
Mitt clip har nummer: 811819679
Se reservdelar på audi.7zap.com
8 159 Inlägg
8 november 2022
jaka54 skrev:
Tack för tipset!
Hullingar på klipset  kan vara nödvändiga.
På en tidigare ägd bil åkte trådhöljet i klipset - i stället för tråden i trådhöljet - till värmekranen.
Dåliga hullingar var orsaken.
Tog lite tid att komma på varför värmen inte var bra och att det kom ljummen luft med avstängd, trodde jag, värme.
6 975 Inlägg
9 november 2022
Glädjande nog är det bra mycket bättre värme i cupén nu sedan jag bytte värmepaket, men jag fick shimsa värmepaket med neoprengummi så att det satt tight. De tunna skummgummilister man fick med i värmepaketsatsen dög inte alls. Nu gäller det att få tag på ett clips... två av tre höll men det tredje gick naturligtvis sönder när jag skulle montera en av vajrarna.
Är det någon som besöker en bilskrot i mälardalen med Audi 100 eller har ett clip som ni kan undvara så hör av er.
Fri fart för ett fritt folk!
15 296 Inlägg
9 november 2022
ser väldigt lik ut den som dels sitter på golf mk2 och även gamla volvo 240  hitta en självplock och gå och riv i alla vag bilar du ser..  det är mest troligen samma som någon annan modell..
4 351 Inlägg
9 november 2022
Vid sökning på 811819679 finner jag denna lista:
https://www.oemvwshop.com/811819679-spr … -p1087425/
smile
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
15 296 Inlägg
9 november 2022
smile
coolt typ 2 bussar..  inte skitlätta att hitta sånna som står och skrotar direkt smile
6 975 Inlägg
9 november 2022
Hej igen!
Var precis på Sollentunaskroten  och hittade ett clip samma som Noobnisse tipsade om. Satt på en 81:a Golf. -Men clipset saknar hullingar!
6 975 Inlägg
10 november 2022
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-edcfd1de2ca28242b8bb94b56d8202ee.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-3a804d2c814551fbff13b5237ab267c6.jpg
Tog dremeln med kapskiva och slipade upp ett spår i clipset och slog sedan med körnare i spåret så att det bildades "hullingar". Fungerade hur bra dom helst.
Senast redigerat av jaka54 (10 november 2022)
15 296 Inlägg
10 november 2022
i bland är det så otroligt lätt löst men man snöar in sig på att  verkligen hitta exakt rätt.. ganska enkelt lösning som borde vara självklar men jag hade nog inte tänkt på att göra soim du gjorde  smile
4 351 Inlägg
10 november 2022
Några varv med en bit tygtejp hade hindrat den att glida ganska bra annars
smile
