15906
V60 låter konstigt under höger framskärm
2 Inlägg
21 november 2022
Ett vinande ljud som en fläkt typ kommer och går. Även en stund efter man stängt av bilen. Hörs inget inne i motorhuven utan i kupé och utsida på höger framsida. Fläkt, rem, pump, påtänd kråka? Skitkonstigt och aldrig hört liknande förr[youtube][/youtube]
* Voff voff *
11 378 Inlägg
21 november 2022
Bensin? Diesel? Hybrid? Gas?
Senast redigerat av Brådhis (21 november 2022)
8 166 Inlägg
21 november 2022
Vad menar du med "en stund" efter man stängt av motorn?
Några sekunder?
På Land Rover Defender med Pumamotorn jämrade sig motorn några sekunder efter man stängt av den.
EGR-ventilen som gjorde sig påmind.
Ett sundhetstecken, påstods det.
Inget ljud = fara å färde!
Men vet inte om samma sak gäller Volvos dieselmotor?
18 621 Inlägg
21 november 2022
Våra bilar har en hel del ljud för sig efter avstängning. Du kanske bara inte hört det innan?
2 Inlägg
21 november 2022
Låter som e fläkt som fått spel, är en diesel med värmare och ljudet uppkommit för ngr dagar sedan 😬
18 621 Inlägg
21 november 2022
Aha. Då är det nog dieselvärmaren som kyler av sig bara. Den kan inte stanna på en gång utan måste gå en stund. Kan vara så att fläkten har börjat föra oväsen på äldre dar så du hör det nu.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
21 november 2022
Precis så. Värmaren går en stund efter man stängt av bilen för att fläkta ur, så det är helt normalt. Börjar den låta illa får man byta fläktmotorn i värmaren.
