15885
740 startar inte vid minus grader
1 Inlägg
21 november 2022
Hej, jag har en liten fråga angående min 740☺️ när det är plus grader startar bilen hur bra som helst men så fort det blir kallt startar den inte. Motor går runt men får aldrig nån gnista, för att få den att starta måste man rensa tändstiften. Det är en 740 från 1988 B230F manuell☺️
6 980 Inlägg
21 november 2022
Och ditt batteri är friskt? Batteriet ska hålla ca 12,6V ! -Om inte är det dags att ladda det.
När bytte du tändstift , rotor och fördelarlock senast?
Rensa tändstiften ??? Menar du att tändstiften kläggar igen??
