7007
Bmw e39 523
3 Inlägg
5 december 2022
Försökt få igenom min e39 523 m52tub25.
Efter en andra besiktning fick jag:
Förhöjd tomgång CO-halt för hög (3.1[0,3])
Förhöjd tomgång Lambda-värde felaktigt (0.09[0.97-1.03])!!!!!!
Vet inte riktigt vad jag ska skriva men behöver verkligen hjälp
3 329 Inlägg
5 december 2022
Va?
Lambda 0.09?
Gissar på att det skall stå 0.90.
Din bil går således fett.
Kan finnas en hel del orsaker till varför den gör det, och en urläsning av felkoder samt loggning under körning är att rekommendera.
Ruter Knekt
798 Inlägg
5 december 2022
Lämna in den på verkstad då, förstår du inte vad de där siffrorna säger (eller kan du inte felsöka vart problemet ligger) så har du nog inte möjlighet att fixa det heller.
Något sen på bollen
3 Inlägg
6 december 2022
Jo, otroligt nog står det 0.09 på pappret. Får felkoderna:
p0130-signal, oxygen sensor before catalyst bank 1 minimal value undershot.
P1188- fuel trim bank 1, permissible range exceeded.
Misfire cyl 1,2 och 3
Live datan visade 0.0 volt på den nya lambdasonden i bank 1, trots att den är bmw original och även testad med multimeter.
Skulle det kunna vara hela ecu:n som gett sig?
Ruter Knekt
798 Inlägg
6 december 2022
Det låter vansinnigt, ja datan kan inte stämma!
Senast redigerat av oreggad (6 december 2022)
Något sen på bollen
3 Inlägg
6 december 2022
Skulle det kunna vara själva kontakten till lambdan? Eller vad tror du det skulle kunna va?
* Voff voff *
11 361 Inlägg
6 december 2022
Misständning på 3 cylindrar bidrar ju till att blandningen blir fet... Du bör nog börja med att fixa det.
