15657
Svårstartad bil
8 Inlägg
7 december 2022
Hej! Jag har en mopedbil från 2013 med lombardini motor,diesel med 2 cylindrar. Nu när det är kallt och ofta minus på morgonen är bilen väldigt trögstartad. Inget fel på batteriet utan felet sitter i när jag startat bilen, då dör motorn efter att bara tuggat i några sekunder. Förstår att det är kallt och att så små dieselmotorer inte tål kyla så bra men finns det något jag kan göra för att få den att starta och hålla sig igång utan att dö? när jag väl fått bilen att starta så dör den inget mer varesig jag kör eller står stilla
Notera att bilen startar som en klocka resten av året. Alla tips är uppskattade!
4 353 Inlägg
7 december 2022
Är den utrustad med glödstift är det nog där man ska börja som sagt.
Om en mopedbil har det eller inte vet jag inte.
Men finns det glödstift borde en lampa lysa på instrumentpanelen när tändningen vrids på och man startar först EFTER ATT DEN SLOCKNAT. Då har dom värmt tillräckligt för aktuell utetemp och motortemp.
Så felet kan ju vara fel av föraren.
8 Inlägg
7 december 2022
Glödar alltid bilen innan jag startar den smile
Ruter Knekt
798 Inlägg
7 december 2022
Byt stiften då. Bara för att ev. lampa slocknar betyder inte att stiften är bra (du kan ju iofs kolla hur varma de blir). Är det kinesiska originalgrejer i en 10år gammal 2cyl. Oljebrännare så är det första steget i alla fall för mig. Ingen aning var stiften sitter på såna där motorer. Men absolut värt att KOLLA hur de ser ut.
Rent problemmässigt så låter det som glödstiften, eller någon matning som är olyckligt.
Senast redigerat av oreggad (7 december 2022)
Något sen på bollen
18 621 Inlägg
7 december 2022
Skit i att glöda. Är den lika trögstartad då så fungerar ju uppenbarligen inte glödningen.
Normalt sett sitter det Lombardini eller Kubotadieslar i dessa. Vissa har commonrail och är då inte så känsliga mot glödfel. Vill den glöda i 10-15 sekunder är det nog en äldre konstruktion.
Gasen i botten vid start kan underlätta.
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
7 december 2022
min polo med Cayb comonraii 1.6:a startar inte alls utan glödning.   finnsn inte en chans i helvete att få igång den..  möjligen på sommarn.. nu glöder den väldigt kort stund men går du direkt på starten så startar den inte.. man får stanna till en halv sec med tändingen på sen starta den..
när det är -15 tar det kanske 3sec till start...
men om den först startar och stannar är det något med bränslet läckande spridare eller dylikt..
Ruter Knekt
798 Inlägg
7 december 2022
Ja, tuggar den runt varje cylinder 50-100 gånger men sedan dör så är det nog bränslen. Men skulle fan ändå bytt glödstift, billig och enkel åtgärd i förhållande med att försöka hitta källan till dålig insprut vid start.
Något sen på bollen
15 312 Inlägg
7 december 2022
aldrig fel att byta glödstift ibland helt klart....
