16008
Ford Focus -04 problem med fjärrlås och baklucka
140 Inlägg
25 december 2022
Hej! Någon som vet var felet kan ligga när fjärrkontrollen till centrallåset inte fungerar. Batterierna är bytta utan resultat. Bakluckan öppnas även den elektriskt med fjärrkontroll eller på knapp på instrumentbrädan i bilen. Ingendera fungerar och verkar ha slutat i samma skede.
Ingen säkring som gått vad jag kan se. Centrallås fungerar med nyckel.
Någon som haft samma fel?
6 767 Inlägg
26 december 2022
Vrid tändning till på/av ca 5-8 gånger (Antal gånger med tändning på) med 1 sekund mellan varje steg. Så ska det pipa ifrån kombiinstrumentet, håll in lås upp knappen på fjärren så ska den pipa igen
Då är fjärrkontrollen programmerad
De/Dem
140 Inlägg
26 december 2022
Jag provade detta. Knappen inne på instrumentbrädan verkar fungera igen. Men fjärrkontrollen verkar helt död.
Jag hör ett pip men det verkar komma varje gång jag vrider på tändningen. Är det rätt ljud? Det direkt efter 1 gång. Händer inget när jag provar på fjärrkontrollen.
6 767 Inlägg
26 december 2022
De piper en gång om det är kallt ute vid första vridningen, men det är samma ljud den ska ge ifrån efter tändningen vridits på flera gånger
Se till att dörrarna är stängda och tändningen är av vid programmeringsförsök
De/Dem
140 Inlägg
26 december 2022
Ok, då får jag prova igen. Hade förstås ena dörren öppen.
Så från helt av till tändning på till helt av, vänta 1sec x5-8 gånger?
140 Inlägg
29 december 2022
Jag provade igen och fick bilen att pipa efter 4 vridningar. Men jag får inget liv från fjärrkontrollen. Kan det va fjärrkontrollen som gått slut?
