15692
Felkod ABS 0070 volvo v70 d5 awd -06
328 Inlägg
1 januari 2023
Hej! Fick ett märkligt fel på bilen idag! Va bort med bakhjulet för att kolla vilken sorts modell på bromsklossar jag hade för att beställa nya! Så det jag gjorde va att ta bort hjulet och montera dit det igen. Bytte en lampa i halvljuset. Och när jag backa ut ur garaget så varnar han för att ABS servic och antisladd servis. Koppla in datorn och det visade felkod -0070. Då är min fråga att hur kan pumpen vara ge upp på de viset? Eller är det nått annat som stör ut signalen till den?
4 353 Inlägg
1 januari 2023
Hjulen har inget med ABSpumpen att göra.
Skulle tro att det antingen blev för låg batterispänning och felkod triggades felaktigt, eller, så är det en ren slump.
Koden innebär "felaktig spänning till ABS pumpen", typ.
Kan också vara kontaktproblem, dålig/ingen strömmatning eller kolen i pumpen, bla.
Relä, säkring, osv
Senast redigerat av Mossan1 (1 januari 2023)
328 Inlägg
1 januari 2023
Relä, säkring, osv
Har du nån aning om vart dom kablarna och vilka relä det är? Snabb titta under huven bara på den där bromsenheten men kan inte se kablarna till den! Den sitter mer synligt på en bensinare verkar det som.
Jag raderade felkoden men den kom tebax så fort jag backa 2 meter
Senast redigerat av Nilsson10 (1 januari 2023)
4 353 Inlägg
1 januari 2023
Reläet vet jag inte exakt. Gissar i dosan i motorrummet.
Efter 2m?
ABS gör en självtest och kör pumpmotorn kort när den når typ 20km/h eller så.
Känns som om det är brott till eller i pumpen så inte BCM känner av den alls.
BCM sitter direkt på hydrualaggregatet för ABS. Så även pumpen.
(Brake Controll Module)
Kommer inte ihåg exakt var kablaget sitter, men det är en stor kontakt.
Efter modellår 03/04 nånstans blev BCM avsevärt bättre. Innan var den ett vanligt fel. Inte efter.
Men bilarna är förstås gamla nu....
Jag vet flera som bytt bara själva motorn till en annan begagnad.
Själva motorn är bara en slavenhet. Bytes hela BCM krävs en del mjukvaruarbete.
För mer exakta tips om Volvo rekomenderas forumet "jagrullar"
328 Inlägg
2 januari 2023
Efter 2m?
Ja jag tyckte de va konstigt att lampan börja lysa direkt när jag backa typ 🤔få vell kolla på motorn först kanske 🤔
* Voff voff *
11 378 Inlägg
2 januari 2023
Och du har provat att köra en bit så du kommer upp i 32-35 km/h när självtestet görs?
4 353 Inlägg
2 januari 2023
Nilsson10 skrev:
[🤔få vell kolla på motorn först kanske 🤔
Nä, börja med att kolla så den får ström innan den rivs loss.
Reläer, säkringar (inkl huvudsäkringar), osv....
Allt matas nog från BCM, men det kan vara flera reläer/säkringar osv.
Samt att jag tycker också den ska köras en bit för att se vad som händer.
Broms finns, men troligen ingen ABS.
Senast redigerat av Mossan1 (2 januari 2023)
328 Inlägg
13 januari 2023
Ja jag har kört han flera mil slocknade en stund men nu lyser den igen
328 Inlägg
13 januari 2023
Hitta inge säkring men inte säker om jag hittat alla relän! Den körs dagligen så den har gått en  massa mil! Men lamporna slocknade dagen efter jag gjorde detta inlägg och va släckta i 2dagar men börja lysa efter de igen och har inte slockna nå fler gånger.
1 818 Inlägg
13 januari 2023
Hmm, ta felkoder igen- tjötar de om pumpen så ta bort BCM o löda om den- finns massor om detta på YT. Pumpen är sällan problemet- men den kan du provköra med rätt OBD verktyg, eller bara lägga spänning på den.
Lycka till/husse
328 Inlägg
14 januari 2023
Lycka till/husse
Ja nu har bilen gått en vecka med lysande lampa! Och nu när jag körde in han I garaget så slocknade den! 🤔 sen just innan jag skulle stänga av den så tändes den igen.
328 Inlägg
15 januari 2023
Kan det vara nå fel på batteriet till bilen som gör dessa fel? Upplev att lampor kan flimra lite ibland!
328 Inlägg
15 januari 2023
Bilen laddar 14.80 v men har man lyset på inne i bilen så flimrar den och samma med instrument belysningen. Kan de vara att batteriet gör att de blir fel på ABS med?
328 Inlägg
29 januari 2023
Uppdatering för er som kanske få liknande fel på er volvo. Felet är hittat efter mycke om och men. Visade sig vara abspumpen som va trasig! Bytte den fungerade allt igen! Pumpen gick att byta på plats så de va fort gjort istället för att byta hela enheten!
