16215
Tickande ljud från motorn BMW N46
3 Inlägg
7 januari 2023
Hej,
Jag har en BMW 120i från 2005, med motor N46.
Jag har problem med tickande ljud från motorn. När det började lät det ganska högt. Tickandet börjar så fort man startar bilen, det går sedan snabbare i tickandet vid gaspådrag. I låg fart låter det högre, men låter mycket lägre när man kommer upp lite i fart.
Bilen har stått avställd i 3 år utomhus. Den fungerar annars väldigt fint. Efter påställningen byttes olja och filter. Efter det började tickandet, den tickade inte innan. Förra veckan bytte jag olja och filter igen, men innan det hällde jag i motortvätt i 10 minuter under tomgång. Använder olja 5w30.
Tvätten gjorde bilen väldigt pigg, och ljudet försvann helt. Men när jag hade kört en liten bit i några minuter så kom det tillbaka ganska svagt. Nu varierar ljudet ganska mycket, ibland hörs det ganska bra, för att sedan knappt höras och så håller det på under en bilfärd.
Har också felkod valvetronic ställmotor, som är enkelt att åtgärda. Kan ställmotorn orsaka tickande ljud? Eller vad kan det vara?
