9577
Blinkande sidomarkering
3 Inlägg
9 januari 2023
Jag är sugen på att koppla så att de orangefärgade sidomarkeringarna på släpet blinkar samtidigt som jag blinkar! Och att det när jag slutar blinka övergår till vanlig sidomarkering igen. Hur kopplar jag detta smidigast och bäst? Är det blinkersrelä som gäller eller kanske tjuva ström från befintlig blinker?
Mvh!
5 175 Inlägg
9 januari 2023
Borde gå att lösa med ett växlande relä som styrs av blinkersen. Matningen till sidomarkeringen går då igenom relät när det är spänningsfritt och bryter kretsen när du blinkar. Dock kommer sidomarkeringen blinka i otakt med vanliga blinkersen.
* Voff voff *
11 352 Inlägg
10 januari 2023
Köp sidomarkeringar med inbyggd blinkers så blir det både lagligt och snyggt.
3 Inlägg
11 januari 2023
Har du tips på sådana? smile
* Voff voff *
11 352 Inlägg
11 januari 2023
https://ljusakuten.se/produkt/sidomarke … e-godkand/
https://www.valostore.se/sv/produkt/sid … 3YEALw_wcB
Tror dock den sista bara blinkar när man matar den från blinkersen, dvs den har inte en separat LED för blinkers som den första.
3 Inlägg
14 januari 2023
Brådhis skrev:
https://ljusakuten.se/produkt/sidomarkering-blinkers-5-led-e-godkand/
Var drar jag strömmen ifrån på den gula kabeln? (blinkers) + tänker på den första du länkade
Tar jag ström från blinkers från varje sida eller vad blir mest seriöst? Helt ny som du kanske märker xD
Senast redigerat av Ljusman (14 januari 2023)
Avstängd
10 388 Inlägg
14 januari 2023
Tar du bara "en plus"  till båda så lyser det bara när du blinkar på den sidan du tog matningen från, men sidomarkeringarna kommer blinka på båda sidor.
Så givetvis tar du di blinkersmatning från respektive sida; vänster blinkers till vänster sidomarkeringar, höger blinkers till höger sidomarkeringar.
