7519
Bilen känns obehaglig att köra
15 Inlägg
17 januari 2023
Hejhej! Jag har en Kia picanto 2013 som har blivit "obehaglig" att köra. När jag kör så känns det som det kan göra när det är halt ute, att bilen inte riktigt greppar på något konstigt sätt. Väldigt svårt att förklara detta. Bakgrunden är att jag nyligen lagat bromsarna fram på den och problemet började efter det. Kan det vara däcken? Eller något med styrningen som blivit annorlunda och obehaget jag känner inte är kopplat till verkstadsbesöket? När jag släpper ratten vid körning så drar den lite åt höger vilket jag inte tror den gjort innan.
Tacksam för tankar och funderingar, allt gott!
18 621 Inlägg
17 januari 2023
Kan vara så att framhjulen pekar ut lite olika håll. Då blir bilen riktigt skum att köra.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
17 januari 2023
Steg ett är att kolla lufttrycket i däcken.
Steg två är en hjulinställning (då märker dom som regel om det finns glapp i lederna).
Det blir inte onormalt varmt vid tex höger fram? Tänker om nå´n broms ligger på, då kan bilen också dra.
Du har inte kört på nå´n kant, kört i nå´n grop eller stått parkerad med svängda hjul och fått ett av hjulen påkört?
15 Inlägg
17 januari 2023
Tack så mycket för svar smile) Ska göra din checklista där Brådhis, återkommer med resultat! Tack återigen.
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
17 januari 2023
börja först med att känna att fälgarna sitter fast... har varit med om en liknande känsla på en gammal volvo  den var över hela vägen..   hade just monterat hjulen mindre än 5min innan..  och visste att dom var fast dragna efter alla konstens regler..
men det visade sig att det blivit en rostkant längst in mot navet och när man började köra så släppte rosten..   2km bort for ena bakdäcket bort..  alla 4hjulen satt lösa...    jag och kompisen fick ett gott skratt iallfall    han körde bilen först och sa till mig att bilen var svin äklig på vägen..
så jag hoppade in och våldade något överjävligt och konstaterade att bilen var över hela vägen i 130 smile sen sakta jag ner till 50 och då tappade jag bakhjulet..    efter det så stannar jag direkt när något känns konstigt och kollar om hjulen verkligen sitter fast.. ibland får jag göra det flera månader efter jag monterat däcken.     så man lärde sig något iallfall.. så börja med att kolla att framdäcken verkligen sitter faset... för den blir skitsnuskig om dom inte sitter fast.   inte säkert att det ger någon annan ledtråd..
15 Inlägg
20 januari 2023
Nu har jag kikat lite och däcken sitter som dom ska turligt nog (blev lite nojig över din skräckhistoria där Growe)... igår kollade jag däcktrycket och det såg bra ut. När jag hade kört en bit igårkväll och kom hem märkte jag att bultarna höger fram var varma, samt var bromskivan varm. Så du verkar ha varit något på spåren Brådhis... jag förstår dock inte hur det kan vara problem med bromsarna när jag precis bytt ut dom? Hur kan dom ligga på redan? Känner mig förvirrad...
15 Inlägg
20 januari 2023
Fråga 2: att bromsen ligger på: kan det skapa obehaget jag känner på vägen och isåfall hur?
6 314 Inlägg
20 januari 2023
Vad exakt är bytt på bromsarna? Oftast är det bromsoket som kärvar och det kanske bara blivit bytt bromsbelägg och kanske bromsskiva. Eller så har man inte rengjort spåret som bromsbeläggen skall glida i så de inte kan röra sig ordentligt.
8 166 Inlägg
20 januari 2023
Kanske lite udda och långsökt - men drar mig till minnes att jag i ett program Wheeler Dealer så felsökte man varför en bil "ormade" sig.
Man fann då att hjulpinnskruvarnas splines, som säkrar skruvarna från att rotera i navet, hade mist "tänderna/splines",
