15637
Volvo XC70 AWD Cross-Country 2003 D5, problem med haldex.
1 Inlägg
25 januari 2023
Hejsan, har uppstått ett problem med min nyinköpta Volvo XC70 a-traktor.
När man kör från kall-motor så går allt bra upp tills att haldex olje-tempraturen når runt 30 grader (celcius, naturligtvis), då slänger haldex trycksensorn en felkod på att oljetrycket är inkorrekt (DEM-000B) och inga andra koder med det. Växellådan verkar då på något sätt "stänga av", då bilen bara varvar utan att gå framåt (eller bakåt) i någon växel, även dom automat-manuella växlarna och backen funkar ej, den visar växelläget på dashen, växellådan är fri från felkoder men ändå är det som friläge i alla växlar. Efter man tagit bort denna felkoden kan den gå framåt igen men felkoden kommer tillbaka strax därefter.
Park-läget lägger även inte i "pinnen" så bilen kan rulla fritt då, men detta är enbart när felkoden är där.
Vi har bytt växellådeolja (den var kolsvart, väldigt bränd), och det är på g att byta haldex oljan, men då kardanaxeln är ivägen för pumpen så tar det ett tag att göra.
Ett till skumt problem kopplat till Haldexen är att pumptrycket och pumpströmmen försvinner efter 30+ grader i Haldexen efter felkoden tagits bort och bilen startad igen, antar att detta är för att bilen stänger av fyrhjulsdriften som skyddsmekanism, fick dock växelproblemet igen efter att medvetet gett bilen sladd för att se hur fyrhjulsdriften reagerade.
När bilen är stillastående och haldexen kall så är pumptrycket mellan 0,33mpa-0,42mpa
EDIT!! :
Testade att dra säkringen till haldexen, bilen gick bra ett tag sedan så la växellådan av på samma sätt. Ska testa att fylla i lite mer växellådeolja då vi var lite låg på det och se om det löser problemet.
Här finns lite bilder :
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245333/245333-ec16ac9364b3d36d0b5b60358a22ae01.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245333/245333-9086989ae700d765f06d836baa708253.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245333/245333-7c32c01604633d76c4914faedfc24e0e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245333/245333-eb7b2178eb863eccfffbe4a8d6bc816a.jpg
Senast redigerat av alexehnberg (25 januari 2023)
