9494
Volvo 745 1988- Elfel
31 januari 2023
Tjena! Jag har en volvo 745 årsmodell 88- som A-traktor! Den går fint övrigt men då och då brukar bete sig lustigt, ibland blir helljus en killswitch, och vindrutetorkare vägrar stängas av, Får ta ut säkringen för att de ska stängas av, Blinkers blinkar ibland jättefort och ibland funkar ingen av dom utan dom bara surrar och blinkar inte, vänster framljus lyser svagt också, Medans alla domhär felen så går bilen bara på 3cylindrar, Alltid 4 annars
Jag är själv inte jätteduktig på elfel men vet någon vad dethär kan bero på? Tändkablar och tändstift är bytta, rotor och fördelare
Är det någon som vet något hör av er! Tack!
Volvo 745 88- b230f
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
31 januari 2023
Börja med att kolla jordpunkterna på insidan av innerskärmarna sitter en stor jordsamlingspunkt på båda båda sidorna.. väldigt vanligt fel.
31 januari 2023
Tack! Ska kolla så fort som möjligt!
