8760
runda hjulbultar
53 Inlägg
6 februari 2007
Är det någon som vet hur man får väck en hjulbult som blivit rund??
/Skrotfors
227 Inlägg
6 februari 2007
dunkar på en lite för liten hylsa??
VVS:are Våga Vägra Saab ;)
159 Inlägg
6 februari 2007
enda tips är att svetsa fast en mutter på den runda bulten
53 Inlägg
6 februari 2007
Ja, jag har testat båda! smile vad sägs om att värma upp bulten? men jag är rädd om alu-fälgen...
/Skrot
227 Inlägg
6 februari 2007
grispitt då??
1 893 Inlägg
6 februari 2007
Banka på en för liten (12-kantig) hylsa (Som någon redan påpekade.) Ifall det inte fungerar, svetsa på en mutter på bulten (Som någon också påpekade.) Ifall du håller dig till att svetsa inne i muttern och kyler ner den innan den blir röd ända ut, så bör fälgen klara sig. Aluminium har en smältpunkt på 662 grader, när stål blir mörkröd, så är den ca 900 grader. Så man får ta det lite varsamt med värmen.
Börja med att ta bort de andra bultarna och banka med slägga på däcket (På gummit.) runt om så du lossar på hjulet. Ifall det bara är en bult som trilskas, så brukar det hjälpa.
Jag brukar lossa alla som går, ett par varv, sedan kör jag bilen färsiktigt en "liten" bit, det lossar hjulet från navet, sedan brukar sista muttern/bulten lossa snält.
53 Inlägg
6 februari 2007
tack! ska försöka med det!
/Skrotfors
Living in the fastlane
2 616 Inlägg
7 februari 2007
mycket bra tipps smile
