15542
Kia ceed 2010 hård bromspedal
5 Inlägg
9 februari 2023
Skulle byta dieselfilter på en kia, för att komma åt bättre så var jag tvungen att lossa på en slang som jag tror är en vacuum slang från motorn till brake boostern, när jag lossade den från motorn först så hände det inget, sen när jag lossade den från brakeboostern? Torpedväggen? Så pös det till, tänkte inte mer på det utan fortsatte och böt filter, sen tillbaka med allting och när jag sen ska köra bilen är bromspedalen stenhård?
6 767 Inlägg
9 februari 2023
Antingen så sitter inte slangen ordentligt eller så gick den sönder så bromsförstärkaren inte får något vakuum
De/Dem
5 Inlägg
9 februari 2023
Om slangen gick sönder så borde det pysa när motorn är igång eller har jag fel? Kan jag ha stoppat slangen fel håll? Sitter det någon backventil i slangen som då blir åt fel håll?
