15706
Batteriet laddas inte under körning
9 Inlägg
13 februari 2023
Saab 9-3 Aero ng, 2003
Bytte nyligen den undre ballasten på ena halvljuset (xenon), och direkt när jag startar bilen efter bytet står det ”batteriet laddas ej, stanna snarast, kontakta verkstad” på skärmen uppe, och lyktorna och lampor inuti slocknar. Detta har aldrig hänt förut och kan inte se att de borde ha något att göra med ballast-bytet? Går att starta bilen nu med startboost men när man tar av den dör bilen efter en stund, och den laddar runt 7 kanske. Finns det nån annan lösning eller är det bara generatorn som kan vara felet??😫
1 007 Inlägg
13 februari 2023
Brukar finnas stora säkringar(60-100A) till exempelvis generator och liknande, har du kollat så allt det är helt?
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
9 Inlägg
20 februari 2023
Vart sitter dessa säkringar? Kanske har letat på fel ställe men kunde inte hitta nån som går till generatorn?
4 353 Inlägg
20 februari 2023
Inte till generatorn så, men till styrdon osv som styr det mesta. Inkl laddning.
Eller avkänningen iaf
1 007 Inlägg
20 februari 2023
Det är nog jag som var ute och cyklade, tänkte på startmotorns säkring roll
Det kanske är laddningsregulatorn som gett upp för TS?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
21 februari 2023
Iaf på vissa Volvo är det samma eftersom det är samma kabel som går batteri -> startmotor -> generator.
6 980 Inlägg
21 februari 2023
Har du mätt spänningen vid batteriet när du startat motorn?
Eller mätt spänningen på batteriet innan du försökt starta ?
9 Inlägg
21 februari 2023
Jo, innan start var det normalt, sen efter start så sjunker de konstant tills bilen dör somsagt.
9 Inlägg
21 februari 2023
Sitter laddningsregulatorn i generatorn eller e de en separat? Konstigt att saker bara kan stå o gå sönder.
4 353 Inlägg
21 februari 2023
Regulatorn sitter i generatorn tillsammans med kolhållaren.
6 314 Inlägg
21 februari 2023
Lyser laddningslampan när du sätter på tändningen? (med startbooster eller startkablar) I såna fall, slocknar den när motorn startats?
9 Inlägg
21 februari 2023
Kan ju nämna också att samtidigt som detta hände så har rattlåset slutat funka samt att de går trögt att vrida ”nyckeln”
9 Inlägg
24 februari 2023
Finns de en laddningslampa ens på denna modell? Kan inte se nån?
4 353 Inlägg
24 februari 2023
Magneriseras inte generatorn laddar den inte. Jag skulle med denna nya info börja där.
Har hittils inte sett någon bil som saknat laddlampan.
Ofta en batterisymbol.
SKA lysa när tändningen slås på och slockna när motor startat.
Att den slocknar som den bör innebär inte 100% att den funkar, men lysande eller ALDRIG lysande = något fel till 100%.
6 314 Inlägg
24 februari 2023
Förmodligen saknas ström till laddningslampan, och kanske andra funktioner i instrumentpanelen. Kanske för att tändningslåset krånglar, eller så är det någon säkring som brunnit.
