15867
Byte av torkarmotor (Citroën xsara Picasso 2004)
2 Inlägg
15 februari 2023
Bakre torkarmotor på bilen har krånglat så jag beställde en ny och tänkte byta ut den gamla. Men jag blir inte klok på hur jag får bort den gamla. På alla instruktioner jag kan hitta så är det typ bultar som ska skruvar loss, men på min bil verkar de sitta fast på något annat sätt. Någon som känner igen vad det här är, och vet hur jag får bort dem?
Bad om råd i en facebookgrupp och de tyckte jag skulle borra bort dem, men det tycker jag känns lite väl destruktivt...
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245535/245535-0408f59aceb733d40e3bac26a96e1aed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245535/245535-d8ddc9ddd2b093b853a8004e14dc827e.jpg
1 007 Inlägg
15 februari 2023
Har du lossat muttern som håller torkararmen på utsidan och plockat av torkararmen?
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
2 Inlägg
15 februari 2023
Japp. Nu behöver jag dra motorn rakt ut, men den sitter fortfarande fast med de tre "bultarna" så det går inte, och det går inte att lossa den åt sidan eftersom "pinnen" fortfarande sticker ut genom rutan
8 166 Inlägg
16 februari 2023
Gå in på Citroenakuten och ställ din fråga under rubriken Xsara Picasso.
