15413
SAAB 9-3 1.9TiD 2008 startar ej. Ett klick. Starthjälp har inte hjälpt.
3 Inlägg
16 mars 2023
• Bilmodell
Saab 9-3 1.9 TiD Manuell, 150hk, 2008 6 växlar, diesel
• Årsmodell
2008
• Miltal
26000
• Hur yttrar sig felet?
När nyckeln vrids om till start hörs ett klick och halvljus, radio och annan instrumentering  slocknar eller lyser svagare. Går ej att starta bilen. Problemet började efter att ha hämtat ut bilen från verkstad där generatorn var tvungen att bytas, körde hem bilen till en kompis, sen gick den inte att starta.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Har provat att ladda batteriet, har provat med start hjälp. Inget av detta har hjälpt.
Senast redigerat av zachariasdavid (16 mars 2023)
2 863 Inlägg
16 mars 2023
Är det ordentlig kontakt vid batteripolerna?
3 Inlägg
16 mars 2023
Tror att det är det, finns det något enkelt sätt att kontrollera det?
2 863 Inlägg
16 mars 2023
Lossa på polerna och gör rent om det behövs. Kan ha erjat så det är dålig kontakt.
Prova det till och börja med.
P. S. Är batteriet okej?
Senast redigerat av uhlin (16 mars 2023)
3 Inlägg
16 mars 2023
Mätte på batteriet, 12.7 V och det är relativt nytt så tror det är ok.
Tog ut reläet till startmotor och satte in det igen.
Mätte och kollade att jord var ok.
Tog loss negativ och positiva poler, kontakten såg bra ut. Drog åt dem extra hårt!
Testade start.
Försök 1: Ett klick, inget mer
Försök 2: Ett klick, inget mer
Försök 3: Bilen hostade igång och gick som den skulle.
Flyttar bilen lite då den var parkerad så att den blockerade lite.
Stänger av.
Försök 4: Startar direkt utan några problem.
Vet inte vad felet var, kan varit relä som inte satt ordentligt, dålig kontakt på batteriet, eller något glapp på annat ställe. Uppdaterar senare om felet dyker upp igen.
