15487
D5 startar inte
30 Inlägg
21 mars 2023
Tjena! Har ett problem med d5an så tänkte ifall nån kanske kan hjälpa😁
Har då en Volvo v70n d5 från 02. Bilen har gått en den för hela 41 tusen mil.
Problemet är att den vill inte starta kall.
Det ser ut såhär att när jag köpte den för ungefär 5 månader sen så var den inte använd så mycket utan provkörde den då o då så att den inte står helt orörd.
I vintern när de var -10 oså så var den jävel svårstartad, glödde typ 5 gånger i rad och fick vrida nyckeln i typ 30 sek så gick den igång. Som sagt den var för jävla svår startad men den gick ändå alltid igång till slut.
Men nu vill den inte alls.
Glödstiften blev inte varma så bytte till nya nu som blir varma på direkten, lossade på spridarören och soppa kommer fram.
Så som sagt den glöder och får soppa, men går fan inte igång. Jag snurrar o snurrar tills batteriet dör o den försöker inte ens gå igång.
MEN rullstartar jag den går han igång på direkten utan några problem, blir den varmare så går den igång med nyckel också men inte när den e kall.
Ber verkligen om hjälp!
