15543
Hyundai Tucson -17 oförklarliga vibrationer
1 Inlägg
24 mars 2023
Har några gånger senaste månaden haft problem med hyundaien när den börjat vibrera rätt kraftigt vid 80-90 efter att ha kört bara från någon kilomet, kan även börja efter flera mils körsträcka med.
Känns precis som att snö har blivit packar i någon färg och det blir obalans.
Parkerar bilen och direkt jag öppnar dörren så luktar det bränt, men bara runt vänster fram/under bilen.
Första tanken var nåt med bromsen när jag inte hittade någon snö i fälgarna, men kan inte riktigt hitta nåt tokigt där heller. Snabbkoll under huven har man gjort nångång.
Och allt blir som vanligt igen när man sen fortsätter köra, vibrationer och lukt försvinner.
Nån som känner igen nåt symptom och vet vad det kan handla om?tongue
6 980 Inlägg
25 mars 2023
Har du tagit bort bromsoken och smörjt in glidpinnarna samt kollat att kolven/kolvarna löper lätt, samt bytt bromsvätska (vilket man bör göra åtminstone vart annat år).?
4 353 Inlägg
25 mars 2023
Kännt på hjulet om det är varmt när det durrat?
Anliggande broms skapar ofta vibrationer.
Bromskolvar kan gå lätt och fint kalla och fastna varma.
