15512
945a turbo går skit
1 Inlägg
6 april 2023
Tja min 945a turbo t3t4 96a med chippade boxar både tändning och bränsle börja gå skit helt från ingenstans den funka när jag ställde den sen efter några timmar så skulle ja åka odå när ja kom upp i hastighet så bluddra den o gick dåligt så jag bytte tändstift utan att det blev bättre. Tändkablarna ser nästan helt nya ut och jag har bytt både fördelar lock och rotor även testat med en annan tändspole men ingenting  funka. Sedan bytte jag insugspackning inget resultat testat dragit ur spridare med fuelrail i o kört på starten och alla verkar se bra ut. Jag tog bort spridare kontakterna från cylinder 1 och 2 när motorn var igång och då blev det ingen skillnad sedan när jag satte tillbaka dom och drog ur från cylinder 4 så dog han, därför testa jag att skifta spridarna från cylinder 1 o 2 med 3 o 4 då går den knappt alls. Skulle gärna vilja ha all hjälp jag kan få.
