15222
BMW 1 serie E87 skramlande ljud från motor när man accelererar
2 Inlägg
15 april 2023
Bilmodell
BMW 116i e87 motor:n45
• 2006
• 12000
• Modifikationer på bilen
Helt original
• Hur yttrar sig felet?
Felet uppstår när man accelererar bilen på 3-5 växel och den är kall. Bifogar en video på hur det låter.
https://youtube.com/shorts/i67NLdHvQhc?feature=share
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Det verkar endast vara när man har växel i en och har endast hört det på 3-5. Sedan märks det endast när den är kallstartad.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Kamkedjan gick för ett tag sen och har därför bytts. Det är det ända.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
16 april 2023
Sambon hade en 118d -09 förut. Där började det skramla i tid och otid. Visade sig vara nå´n gummiklump (vibrationsdämpare troligen) på avgassystemet som satt löst. Tog bort den och sedan var det tyst...
Senare började det först låta lite märkligt när man startade, det liksom gnisslade till. Där hittade vi inte felet innan vulkningen i vevaxelns remskiva gick bitar... Men med ny sån blev det tyst.
Sedan var det en del andra fel också, men det är en separat historia. Kommer  hursom ta lång tid innan jag kan föreslå en BMW igen här hemma... wink
6 314 Inlägg
16 april 2023
Svårt att höra något på den där videon
2 Inlägg
17 april 2023
Det är alltså halvvägs igenom
