15560
Xenon förarsida "blinkar/glappar"
1 Inlägg
16 april 2023
Passat -12, tror det är karosstyp "B6", då jag försökt få tag i kopplingsschema
Xenonjus blinkar som om det vore glapp. Svårt att säga om den "slår till" helljus eller slocknar (det går så fort). Man kan frammana blinket om man smäller till lampan ganska hårt. Detta sker bara på förarsidan.
Har kollat:
Kontakten för hela strålkastaren, inge skit, inge glapp, sprayade med lite kontaktrengörning. Sitteren "split" för extraljusrelä, men allt ser bra ut och är bortkopplat/isolerat.
Frågor för felsökning:
Har kollat på lite filmer och att plocka ut hela strålkastaren verkar vara en mardröm (läs "riv all plast i fronten". Hur kan jag felsöka mer?
Vart sitter jordpunkten (men det borde vara samma för hela strålkastaren)?
Kan jag komma åt lampan för att se om den sitter löst?
Upplever inte att blinker, varseljus eller helljus "blinkar"
Det är olika färg (förarsidan är lite mer åt blått och passagerarsidan är lite gulare i tonen), kan det vara "fel lampa"?
Har fungerat, så något har "lossnat" eller gått sönder...
Har någon elschema?
Bilmodellstyp
Passat
VW 170 Hk
År frånProduktionsperiod: 2010-08 ➜ 2015-12
Effekt hk170
Volym cm31968
Cylindrar4
DrivmedelDiesel
KarosstypKombi
MotorkodCFGB
DrivningstypAllhjulsdrift
TecDoc ID359
Information om det valda fordonet
FordonVOLKSWAGEN, VW 3C PASSAT
FordonsslagPersonbil
Motorkod/erCFGB
FabrikantskodVW
Gruppkod22009
Tillv.månad2012/02
KarossKombi
VäxellådaAutomat
DrivmedelDiesel
Motoreffekt170 Hk 125 kW
Senast redigerat av Kulan77 (16 april 2023)
1 565 Inlägg
16 april 2023
Inte bara lampan som är dålig? Om det inte är för krångligt, har du testat att byta plats på höger och vänster lampa för att se om felet följer med?
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
