8198
Skrikande(tjutande) ljud vid blrjan av körning
5 Inlägg
17 april 2023
Har en mopedbil och när man börjar köra iväg så låter det som ett tjutande ljud. Sen släpper det efter några meter. Det känns nästan som att bromsarna släpper efter några meter och då slutar ljudet.
Har precis bytt bromsskivor, så kan inte vara det antagligen.
Vet att mopedbil inte är dom bästa bilarna, men det måste vara något fel antagligen.
Vet någon var det kan vara??
5 Inlägg
17 april 2023
Nej, släpper den helt varenda gång.
26 711 Inlägg
17 april 2023
Fast en handbroms kan ju kärva..
5 Inlägg
17 april 2023
Vad menas med kärva? Är inte bra på bilar.
26 711 Inlägg
17 april 2023
Vad jag menar är att om du lossar på handbromsen så kan handbromsen fortsätta att vara åtdragen tills
det börjar röra på sig.
Saker rostar med tiden. Smörjmedel försvinner och saker går trögt.
5 Inlägg
18 april 2023
Hjälper det om man smörjer den? Eller hur ska man göra?
Tack för svaret innan!
8 159 Inlägg
18 april 2023
Känner du att vajern "följer med spaken" när du släpper ner spaken?
Om du från stillastående släpper handbromsspaken, går den då väldigt lätt?
Om du efter att ha kört bilen en liten bit, då bilen börjar "gå lätt", åter känner på handbromsspaken, går den då tyngre/inte fullt lika lätt?
I s f vajern som kärvar/inte löper lätt i höljet.
Går att smörja genom att först rengöra vajern och därefter, när den är torr, smörja med grafitpulver.
Om vajern inte är allt för dyr så rekommenderar jag i stället att byta den.
Reserverar mig för att det inte är länksystemet till handbromsfunktinen som kärvar.
5 Inlägg
19 april 2023
Nej känner inte att vajern följer med. Den går ganska trögt både stillastående och efter jag kört en bit.
Kan det vara vajern då?
6 975 Inlägg
19 april 2023
Visst kan det vara vajern som går trögt. Hissa upp bilen med domkraft , dra åt  handbromsen , släpp sedan handbromsen! Ligger handbromsen fortfarande då så är det något fel, antingen att vajern går trögt eller att bromsbackarna inte släpper.
