10530
Får inte dit stötfångare. Toyota Yaris 2006
1 Inlägg
30 april 2023
Har bytt framlampan på vänster sida och var tvungen lossa stötfångare än lite så jag kunde ta ut lyktan.
Stötfångaren går inte att dra tillräckligt åt vänster så man får dit den.
Det är som den blivit 2 cm för kort.
Gud förbannat vad arg jag varit men tänker det  går nog inte bättre med våld för det är bara plast hela skiten.
Lyktan sitter snett också, alltså att den lutar åt höger på nåt jävla vis så det är ett stort mellanrum mellan lyktan och stötfångaren.
Här är några bilder.
https://www.bildtagg.se/bild/t484ou0gggj0bxpdbs2njqnw
https://www.bildtagg.se/bild/055a4fij76ebro5qybc4hy8b
https://www.bildtagg.se/bild/hn2r5efbicrialv3wopjbwm1
https://www.bildtagg.se/bild/u4osf8ovfb5tj2cmrcaqn0
https://www.bildtagg.se/bild/j3jlc4w7u6pvaqg9ywlb1oz
26 711 Inlägg
30 april 2023
Surt..
Nu vet jag inte hur exakt lyktan sitter, men jag gissar på att den inte sitter i sitt rätta spår?
Så det känns som att det "bara" är att lossa på den och få dit den ordentligt.
Då kanske kofångaren ramlar på plats också.
3 329 Inlägg
30 april 2023
Vet inte hur det är just på yaris, men det brukar kunna sitta frigolitbitar mellan stötfångare och krockbalk.
Dessa brukar halka snett och göra så att man inte får till det sista med stötfångaren, oftast i sidled.
7 689 Inlägg
30 april 2023
jotack,, jag tog smältlim till mitt frigolitskydd, annars for den bara hit å dit hela tiden wink
