7036
Bränsleförbrukning, mätare.
401 Inlägg
7 februari 2007
Har en Volkswagen Golf GTi 8v 1993, har volkswagens färddator.
Min fråga är går bränsleförbrukningen att lita på den som visas?
Känns som den visar för lite?
Någon som har kunskap/erfarenhet av detta?
MVH
If you have a problem,
if no one else can help
and if you can find them...
Maybe you can hire THE A-TEAM!
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
8 februari 2007
Du kan nolla den nästa gång du tankar fullt, sen så räknar du ut om det stämmer nästa gång du tankar, du tar antalet liter/ antalet mil
5 710 Inlägg
8 februari 2007
Det är vääääldans sällan siffran på färddaton stämmer EXAKT, brukar alltid diffa några dl hit eller dit.
Men kolla den mot verkligheten vid några tankningar så vet du ju sedan hur mycket den felar.
MVH Jonas
401 Inlägg
11 februari 2007
Jo jag vet, men det blir ju genomsnittlig förbrukning om man jämför så,
vill mer veta ifall det stämmer på förbrukningen vid just ett speciellt tillfälle.
1 893 Inlägg
11 februari 2007
Bilens dator har exakt koll på antal öppningar spridarna gör och hur mycket de sprutar. Men det förutsätter att pumpen håller trycket, annars blir det mindre, eller att spridarna inte är slitna och att de håller tätt, för annars blir det högre soppa åtgång. Datorn räknar ju med fixerade värden, de enda rörliga värdena sitter under din gasfot. Pådrag och varvtal.
De första riktigt simpla färddatorerna räknade på km kontra vad tankmätaren visade. Ingen exakt vetenskap precis, med en 60 liters behållare där soppan skvalpar runt fritt.
28 Inlägg
11 februari 2007
har aldrig varit me om att en färddator visar exakt så räkna med en dl diff!
401 Inlägg
11 februari 2007
okej nu hänger jag med bättre smile
Tack för svaren.
