14705
Missljud koppling
5 Inlägg
18 maj 2023
Hej.Ford Mondeo 2011 diesel 1.6
Missljud vid nedtramp av koppling
Kopplingssats och urtrampningslager är bytt hos verkstad.Bilen lämnas ut men ljudet är kvar och bilmekanikern påstår att växellåda behöver bytas??Har betalt dyrt men felet är ej åtgärdat??
Någon som vet eller har erfarenhet av detta fel
Tack för svar
6 767 Inlägg
18 maj 2023
Sitter dubbelmassesvänghjul i dessa, måste alltid kontrolleras/bytas ut vid kopplingsbyte
Om svänghjulet är bytt har ingående axel i växellådan gått sönder. Kan hända om bilen körts för länge med dåligt svänghjul
De/Dem
4 353 Inlägg
18 maj 2023
Hur ter sig missljudet?
Knarr när man trycker?
Skallrande/knackande ljud?
Malande ljud?
Osv osv....
Står man stilla med motor igång och har kopplingen nedtryckt står allt i växellådan stilla och kan inte ge något ljud.
5 Inlägg
19 maj 2023
Malande ljud?
Osv osv....
Hej.Det är skallrande oljud
Om Kopplingssats och urtrampningslager är bytt hos verkstaden som alla verkstäder har misstänkt men ljudet består?Hur länge håller delar runt kopplingen innan något rasar??
Någon skriver om dubbelmassehjul?
Al Amin i Sundsvall är verkstaden
8 166 Inlägg
19 maj 2023
Tack för svar
Normalt sett så tystnar ett defekt urtrampningslager om man trampar ner kopplingspedalen.
Har på NIVA varit med om att defekt urtrampningslager är svårt att särskilja från defekt lager vid utgående axeln från huvudväxellådan.
Trampar man ner kopplingen och missljudet DELVIS försvinner/minskar kan det var defekt urtrampningslager men ÄVEN sista lagret i växellådan.
Vet inte om det är tillämpbart på din Mondeo.
Men är det en kunnig, erfaren och auktoriserad Fordverkstad BORDE dom inte tagit fel på urtrampningslager och växellådslager.
Såvida du inte lämnat in bilen med begäran om byte urtrampningslager - för då har dom effektuerat din beställning av arbete.
Är det en MENA som gjort jobbet så får du nog stå ditt kast.
Men en FORD-auktoriserad verkstad borde absolut kompensera dig för att man - delvis - inte gjort helt rätt och inte informerat dig  om att det KANSKE är lagerfel i växellådan.
Tycker jag.
5 Inlägg
19 maj 2023
Mena??
Niva??
7 698 Inlägg
19 maj 2023
kolla om dem bytt dubbelmassesvänghjulet,, misstänker starkt att det ej är gjort
5 Inlägg
19 maj 2023
De har bytt urtrampningslager svänghjul kopplingsats men vet ej vilket fabrikat
18 621 Inlägg
19 maj 2023
Vad kostade det?
4 353 Inlägg
20 maj 2023
Hur länge det håller beror på cad som låter. Eftersom ingen vet = ???
Dubbelmassesvänghjul kan du googla.
Det är svänghjuket till motorn, som då består av två halvor som.är fjädrande mot varandra. För att ta upp ryck, vibrationer, mm.
Är det inte byt (om bilen har ett sådant)  brukar dåliga sådan rassla/skrammla/knacka något hemskt.
Inte diskret, om vi säger så.
Som sagt, med bilen stillastående och kopplingen nere så står allt stilla i växellådan. I synnerhet med en växel i.
Då oförmögen att skapa ljud, om dom inte skapas av rena vibrationer.  Typ som om du tog en lös växellåda ovh skakade våldsamt.  Troligt=nej.
Finns filmer med ljud på dåliga Dubbelmassesvönghjul om du söket på tex Youtube.  Kan förkortas DMF.
Duall Mass Flywheel.
Psst:
NIVA  = Vaz/Lada Niva.  = Rysk terrängbil som säljs och har sålts länge  i Sverige.
Senast redigerat av Mossan1 (20 maj 2023)
5 Inlägg
20 maj 2023
Ok tack för svar
Har frågat flera bilmekaniker senast en pensionerad flygmekaniker och han lyssnat på ljudet o säger att växellådan behöver ej bytas
