7422
Konstant värme Volvo 240 GLE -90
1 Inlägg
16 juni 2023
Hej! Har en 240 GLE - 90 där värmen har börjat krångla lagom till sommaren. Oavsett om reglagen står på kall kommer det konstant väldigt varm luft från sidoventilerna, framrutan samt golvet. Varmluften strömmar på ganska bra även om fläkten är avstängd. Utblåsen i mitten kommer det ingen varmluft från om det inte står på varm då.
Var ska jag börja söka, vajrarna till reglagen? Värmepaket? Nån som haft samma problem?
2 863 Inlägg
17 juni 2023
Är väl en helt vanlig värmekran på denna har jag för mig. Den sitter på vänster sida uppe vid värmepaketet. Du får ta loss skyddet på vänster sida så du kommer åt och se. Kolla så wiren funkar till kranen och att kranen stänger helt. Verkar allt funka där är det nog kranen som inte är helt tät när du stängt. Bara och byta isåfall.
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
17 juni 2023
som sagt det är en 240 inte en 2023 tesla   följ vajern från reglaget så hittar du ventilen.  smile
antingen har ventilen pajat eller så har vajern släppt   man brukar känna direkt på reglaget om vajern strular   det är ju väldigt mekaniskt på en 240 smile
2 Inlägg
7 april 2025
Jag har samma problem på min, vajrarna funkar som de ska. Var det kranen/ventilen på din du fick byta?
18 621 Inlägg
7 april 2025
Du får nog inget svar där. Han var inloggad senast juni -23.
4 353 Inlägg
7 april 2025
Som sagt, oerhört enkelt på en så gammal bil där ingen elektronik är inblandad. Mekaniskt rakt igenom.
Men ventilen var vanligt fel på alla bilar förr. Både vire som halkade i fästen så det inte var rätt justerat, inte stängde av, kärvade, inte öppnade riktigt, termostatreglering som krånglade och inte minst läckte.
Tillverkarna gick ifrån kranen till förmån av värmestyrning med luftspjäll endast, av god anledning.
2 Inlägg
7 april 2025
Har en 88:a, något tips på vart man kan köpa ett värmeventil?
Senast redigerat av 245anton (7 april 2025)
6 314 Inlägg
7 april 2025
Vparts kanske? Finns nog på fler ställen
https://vparts.se/se/reglerventil-for-v … an-ac.html
15 312 Inlägg
7 april 2025
bra med nya slangar oxå  hade en slang som gick sönder på min 245turbo  ajajaj vad smärtsamt det blev kan jag säga ..   satt mitt i sommarn och körde med skjorts och allt sånt skoj.. och fick vatten över mig när slangen till värmepaketet sprack...smile
