14227
Vänstra bakdäcket
1 Inlägg
30 juni 2023
Tjena,
Har en Bmw 520i, 03 modell. Har haft problem med att bilen darrar när jag kör över 110 km/h. Märker rätt tydligt att det är det vänstra bakdäcket.
Första jag gjorde var att sätta på Nav-ringar på alla däcken förutom vänster bak, för där var det för tight. Sen när den fortfarande skakade tänkte jag att däcket kanske var obalanserat, vilket det inte var.
Däcken är rätt gamla, från 2015 eller 2014 tror jag.
Vad kan skakningarna bero på?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
30 juni 2023
Om navringarna passade på tre av fyra hjul och du har vibrationer från det som inte fick någon navring så hade jag helt klart börjat där.
Fälgarna bör ju vara lika runtom och bilens nav bör också vara det, så någonting är ju uppenbart fel där...
