14891
Fiat 500, 2015; Byta dörren?
1 Inlägg
15 juli 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246815/246815-678085b8d31805b2d53fd54ba9ae04e5.jpg
Hur löser jag detta bäst?
På verkstaden sa de byt dörren?
Går det att lacka om?
Ruter Knekt
798 Inlägg
15 juli 2023
Färgsläpp från list? Mja går säkert att byta bara den kosmetiska boarden.
Lacka om? Garanterat går det men kommer inte se original ut.
Minsta kostnad/jobb per resultat är nog att byta dörr mot en från skroten.
Bästa resultat per arbetsinsats är nog att ta svart folie o dra över.
Få det att se bra ut tar tid, men behöver inte kosta.
De tre realistiska alternativ jag ser smile
Senast redigerat av Duvetdet (15 juli 2023)
Något sen på bollen
5 176 Inlägg
15 juli 2023
Sätt på en blanksvart folie.
18 621 Inlägg
16 juli 2023
Håller med. Folie.
Skrämmande och se en bil från 2015 se ut så. Undrar hur karossen ser ut.
844 Inlägg
16 juli 2023
o bytt verkstad, dom är inte seriösa endast ute efter dina pengar
byta dörr va det för trams
spackla o slipa så kanterna försvinner o på med svart folie.
så ser den ut som ny
du hitter grejor på biltema eller lämnar den till en folie gubbe
Senast redigerat av doktorduett (16 juli 2023)
6 314 Inlägg
16 juli 2023
Byter man dörr så tar det väl bara ett par år innan den nya dörren ser likadan ut. Folien håller också bara ett par år innan den blir ful och måste bytas. Slipa och lacka håller kanske lite längre om man gör det riktigt men det blir dyrt att göra på verkstad. Tyvärr är Fiat inte bilar som är byggda för att hålla och det kostar på att ändå försöka hålla liv i grejerna.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
16 juli 2023
Den dekorpanelen måste ju gå att ta loss? Skaffa en ny och byt ut den...
6 980 Inlägg
17 juli 2023
Det där går ju att lacka hur enkelt som helst! Har du inte tillgång till kompressor och spruta och 2-komp lack så åk till en billackerare så löser de det där på nolltid (några dagar).
Byta dörr!? -Vad är det för trams!
Senast redigerat av jaka54 (17 juli 2023)
