14687
Det går att starta men inte stänga direkt
3 Inlägg
24 juli 2023
Jag har en Volvo v40, undrar vad kan vara felet när min bil kan starta som vanlig, men motorn inte stanna när bilen är stängt, utan det lät i ca 20 sekunder?
4 353 Inlägg
24 juli 2023
Vad var det som lät?
Gick motorn fortfarande, eller var det en kylfläkt som susade?
Att motorn fortsätter gå är inte normalt.
Men att en kylfläkt går en stund efter att man stängt av motorn är helt normalt om motorn är nog varm.
20 sek låter rimligt.
Om det är dieselmotor kan kylfläkten gå extra länge om en regenerering av partikelfilter pågått innan avstängning.
Upp mot några minuter.
Ett mer lite tyst surrande kan vara en kylvätskepump som ska hålla igång cirkulationen en stund om motorn är varm. Helt normalt också.
Så vi behöver veta mera.
Senast redigerat av Mossan1 (24 juli 2023)
3 Inlägg
28 juli 2023
Det är dieselmotor, det lät exakt lika som när bilen är på och det lyser ”motorsystem service erfodras”
Det hänt efter jag byt bromsskivor…
Sen var på besiktning och protokoll står tändlås, funktion osäker - funktionsstörningar 😵‍💫😵‍💫
18 621 Inlägg
28 juli 2023
Då blir det till att byta tändningslås. Innan det går sönder helt. Då blir det dyrare.
3 Inlägg
31 augusti 2023
Gjorde fel sökning och problem var styrenheten ,
