14658
VOLVO V70 08 Flexifuel. felkoder och problem med dörrar.
3 Inlägg
27 juli 2023
Hej
Har en Volvo V70 flexifuel från 2008.
Har på senare tid fått ett par problem som jag inte kan lösa själv.
Det började med att centrallåset strulade och låste inte upp bakdörrarna automatiskt utan man var tvungen att manuellt öppna från insidan, inte heller blinkade lamporna på bilen när man larmade på och dörrarna bak låstes inte heller.
Efter ett tag så dog höger bakdörr helt, ingen elhiss, centrallås, ljud från högtalare osv, dörren var dessutom låst och gick inte på något vis att få upp.
Hade bilen på verkstad och där lyckades man koppla en sladd från en fungerande dörr till centrallåset och öppna dörren.
Problemet är en grön/vit sladd som går från dörren och nu när den är frånkopplad så går det att låsa och låsa upp dörren med handtaget på insidan.
Fortfarande fungerar inte högtalare, elhiss och centrallås på denna dörr.
Har fått upp ett par felkoder som jag googlat lite på, problemet är att den säger att det är fel på både PDM, DDM och ECM, och det är rätt dyra komponenter att byta när det likväl kan vara ett relä som är trasigt.
Bifogar felkoderna här (har givetvis nollat koderna och dessa kommer tillbaka direkt).
ECM-p200800
CEM-b10EA14
CEM-b10ed77
CEM-b110177
PDM-b118f00
PDM-b1a9887
DDM-b118e00
DDM-b119000
Utöver detta så tänds motorlampan ibland och bilen går lite ryckig och har ett segt gaspådrag samt att den drar mer bensin.
Vore grymt tacksam för hjälp med detta, har som sagt förhoppningar om att det är något relä eller liknande som strular.
