14591
Passat -08, spolningen samt torkare bak fungerar ej
1 Inlägg
3 augusti 2023
Hej,
behöver lite hjälp med felsökningen.
Spolningen till framrutan samt torkare bak fungerar ej.
Det här är kollat, bytt.
-Pumpen är ok.
-Säkring, plats 42 är ok.
-Relä, 404, 2st är ok.
-Elektriska enheten bakom ratten, med spak för att slå på torkare och pump är bytt.
-Pump och torkare går när jag strömsätter säkringen.
Identifierade fel.
-Reläer verkar inte få någon matning, ingen ström för att driva pump eller torkare.
Frågor.
-Sitter säkringen efter reläerna?
-Vart kommer matningen ifrån, fram till relä, för att driva pump och torkare?
-Finns det något mer jag kan kolla, felsöka?
Engulfing
