14701
Startproblem Renault Clio 1.2T -10
2 Inlägg
31 augusti 2023
Hej. Har problem med att min Clio ibland har startproblem.
Det kan gå flera dagar där den fungerar klockrent och sen så får jag problem ibland, oftast på morgonen men inte uteslutande.
Det som händer är att det kan gå 1-15 nyckelvridningar utan att något händer alls förutom ett dovt "klick" från motorrummet, följt av att den kirrar så man hör och känner hur startmotorn går runt, där går de också allt från 1-15 försök för att sedan gå igång.
De finns liksom inget sammanhängande i hur ofta de krävs att vrida nycklen för att få igång den, inte heller hur ofta den bara "klickar".
Tog mig 30 nyckelvridningar att få igång den imorse, efter 25minuters färd stanna jag bilen och prova starta, då starta den direkt. Sedan stängde jag av och prova igen och det följdes upp av 3 vridningar med bara "klick" sen för att ha huvudet i behåll gav jag upp att prova mer.
Startspärrs lampan blinkar och släcks som den ska vill jag tro men inte kollat super noga, den släcks i alla fall. Batteri och tändningslås är bytt för ca 1 år sedan.
Tack på förhand
