14059
ROST! VW Golf 5 1.4 tsi, P0420, Byta katalysator?
3 Inlägg
8 september 2023
Hej. Jag är nybörjare på att mecka, men jag tycker det är riktigt kul. Frågan är om detta är något jag kan eller borde lösa själv.
Scannade bilen för ett tag sedan eftersom motorlampan tändes, fick kod P0420.
Har provat att hälla i motorrengöring i tanken (bara 1 flaska dock). På displayen i bilen mäter den i snitt 1.2l/mil. Kör nästan bara stadskörning i 2-4:ans växel
Undrar även, vad är delen på sista bilden, ljuddämpare?
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247307/247307-5df8b4836bf07638db4923cac985917a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247307/247307-7c370c640986d6c9d1eff2ae609fb35f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247307/247307-34bc7b2d90c2790aa9942d62032840e2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247307/247307-44e979624b08e7591f50d95b1dcbc349.jpg
4 357 Inlägg
8 september 2023
Det som den gröna pilen pekar på är den främre ljudämparen, katalysatorn sitter på framsidan av motorn, man kan sätta en universal katalysator i avgastunneln om det inte blir godkända avgasvärden på besiktningen, en sådan hylsa på bakre lambda-sonden kan hålla kod P0420 borta:
https://shop.alfisti.net/Tuning-Styling … anguage=en
Senast redigerat av spillolja (8 september 2023)
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
8 september 2023
16804/P0420/001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
Possible Causes
Leakage in Intake and/or Exhaust System
Catalyst faulty
Oxygen Sensor(s) faulty
Oxygen Sensor(s) Control faulty
Possible Solutions
Check Intake and Exhaust System for Leaks
Check Catalyst
Check Oxygen Sensor(s)
Check Oxygen Sensor(s) Control
Perform Oxygen Sensor(s) Aging Check
Special Notes
For 1.8T's experiencing this fault code, this thread may be useful: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?663057
Check the Official Factory Repair Information for any TPI/TSBs that apply to dealer level Engine Controller flash updates for the vehicle in question.
3 Inlägg
8 september 2023
simlar skrev:
P0420 är i dom flesta fall pga lambdasondfel.
Väldigt sällan en katalysator går sönder.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph … 420/001056
Jaså, det var lugnande. Då kollar jag lamdasonderna då och letar efter läckor.
3 Inlägg
8 september 2023
Tackar!
