14099
Startar inte - Toyota Avensis 2009
1 Inlägg
28 september 2023
Hej,
Behöver er hjälp!
För två veckor sedan var min bil död en morgon. All utrustning gick igång men motorn startar inte, lät ingenting (den försökte inte ens starta).
På eftermiddagen startade den. Åkte och köpte ett nytt batteri, laddade fullt och bilen gick fint. Två dagar senare är det samma problem igen. Lämnar in bilen på verkstad. Hittar inget särskilt förutom massor av felkoder (efter strömavbrott), dessa koder är släkt nu. Bilen har fungerat klockrent i två veckor. Imorse kommer jag ut och den är död igen. När den varit död har det varit fuktigt och kallt ute , runt 5 grader.
Vi försökte med startkablar men inte ens det fungerade. När vi rullstartar bilen så funkar det. Är det någon som kan gissa sig på vad som är fel? Känns ju tråkigt att chansa att byta delar också kvarstår felet.
Tacksam för alla tips. Bilen ska såklart in på verkstad igen.
8 166 Inlägg
28 september 2023
Kolla de grova kablarna till/från batteriet med avseende på korrosion mellan kabelskor och underlag.
Kolla även konditionen på jordledningen(flätan) mellan motor och kaross.
