14036
Sprutar ut kylarvätska Opel Mokka 1.6
1 Inlägg
4 oktober 2023
Hej
Kylartanken var helt tom så fyllde på och bilen slukade en hel del innan det reste sig i behållaren.
Körde sedan en tur på ca 2 mil 80 väg.
När jag kommer hem igen tänker jag att jag ska kolla kylarvätskan igen. Då har det sprutat kylarvätska i hela motorrummet och behållaren är halv. Vad kan detta bero på?
Tack på förhand
4 353 Inlägg
5 oktober 2023
Är behållaren och locket tätt?
Det SKA bli övertryck.
Annars kan det busa ut utan att det är några fel.
Men allt för mycket övertryck betyder andra fel.  Lite illavarslande att det försvunnit, men vi är inte där än.
Senast redigerat av Mossan1 (5 oktober 2023)
8 166 Inlägg
5 oktober 2023
Som Mossan1 skriver, det ska bli tryck.
När du ser på expansionstanken finner du "MAX" och "MIN".
Nivån i expansionstanken ändrar sig så att nivån är lägre med kall motor och högre med varm motor.
Fyller du för mycket i expansionstanken så avgår överskottet av vätskan vid varm motor.
Ditt kylsystem verkar ha nått ett jämnviktsläge, eftersom nivån är halvvägs i expansionstanken.
När du fyller på kylarvätska bör du göra den med 50/50 rent vatten och kylarglykol.
Själv använder jag destillerat/avjoniserat vatten, men det är inte nödvändigt.
Med 99% säkerhet ska din bil ha etylenglykol - strunta i färgen eller frånvaro av färg på glykolen.
