13965
Problem kupevärme Passat B6
5 Inlägg
9 oktober 2023
Hej! Skulle behöva lite råd/tips/erfarenheter för i vilken ände jag ska påbörja åtgärder. Det är så att jag har problem med kupevärmen i min Passat 2.0tdi B6 -10. Värme/kyla fungerar normalt enligt tempvredet på vänstersidiga fläktgaller, reagerar/fungerar normalt. Högersidiga fläktgaller fungerar däremot ej "normalt". Vid AC-drift kan det blåsa MAX-kallt oavsett tempvredets inställning, likaså utan AC-drift men blåser då "utomhusluft". Däremot märkt att det fungerar/reagerar bättre nu när det blivit kallare utomhus, -3 imorse och alla fläktgaller blåser varmt, höger blåser däremot fortfarande märkbart svalare luft än vänstersida, som alltså fortsatt fungerar normalt.
Får ej upp felkoder, har inga övriga problem med motortemp, resetat/kalibrerat "spjällen", ingen förlust av kylarvätska(Spolat system för något år sedan, kylarvätska bytt enl. intervall).
Senast redigerat av LexM (9 oktober 2023)
