14027
Wismar garage
Tanken är uppfräschning av cabben och lite småfix men öven större grejer som renovering av fjädring. Numera blivit garagetråd så här kommer allt som händer i garaget istället då det blir många små projekt
9 397 Visningar
Uppdaterades senast 5 april
25 Inlägg
10 oktober 2023
Dags för en projekt tråd på gölfen som ska fixas med i vinter inför sommaren. Hämtades i maj efter att den hade stått i en lada i 4 år. https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-b676ec6886bf4e42d047575209f5d814.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-62dc90fdb09a7c33b9760ad6d3b803a4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-9a9576022304eba8314df959a750fabc.jpg
Här var efter första tvätten när vi hade fått den att gå. Gick igenom besiktning efter lite småfix med damasker och tutan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-49ebeee330bb9118a4ee554991997bd1.jpg
definitivt dax för lite ny fjädring. väldigt ihop sjunken
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-3033d246d1fdb8ca3a60495eb11f8e5d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-fe3f5b98c1b07fb34182e7657fff9393.jpg
Köpte ett par dimljus och smällde dit smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-80984c7c09abde90ddcf4e212915fbbc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-2382b246e6f538eab8e44b3db0069191.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-3640d3f7c7e7300519164148bbbae083.jpg
Första projektet på den inför vintern är påbörjat, wire tuck och snygga till i motorutrymmet. har hittils bara rivit vilket brukar vara den enkla delen wink
25 Inlägg
17 oktober 2023
Då vart det lite mer gjort i helgen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-f75afeedcf77d11949da315323453468.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-0121592657a32f1fc8ed58259197b895.jpg
Började med att göra hålen där kabelhärvan ska gå ut och in i skärmen så man gömmer undan det lite mer, Där jag ville ha det bakre hålet vart dock ett ställe med dubbelplåt och där kommer jag inte kunna ha en riktig gummigenomföring nu. Osäker om det kommer behöva vara vattentätt där dessutom så vatten inte kan samlas mellan plåtarna och hur man isåfall lättast löser det.(Ville inte ha hållet direkt ur kupen då det vart mycket krångligare och så extremt behöver det inte vara)
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-110b0574ebef73eed9e15da9b772be8e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-01765a8b05da755ccae1bb4e21216c1d.jpg
Främre hålet kan jag ha en riktig genomföring på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-c17e67cf6351a76cf8e41986df58f316.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-180881b5db1d5fd0129fc7cc9b2688f4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-38acb118f8a71c8daa6e309848eb1f9c.jpg
Generatorn ska fräschas till så klart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-76b7692d340ce7d820dda9d747d99c34.jpg
Kapade bort det här fästet och batterihyllan ska bort men den var riktigt dryg att borra ur nitarna på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-444427adcf92bcc0de39088034a4a75a.jpg
Här hamnar batteriet istället, skulle eventuellt haft en bättre fastsättning men kan inte bygga uppåt nå mer för då kommer det ta i skuffgolvet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-2fc5e5cebf0923c0627e85c00dc82d53.jpg
Kapade bort infästningen för original fläkt också blir det en Biltema 80w elfläkt istället i dimension 10 tum. Den passar ganska perfekt i det där hålet men måst fortfarande fixa ett sätt att få fast själva fläkten på. Målade den med svart hammarlack.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-2c8716f39c051220136b4e8205dc0bf0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-da573b183f200936b8d4245973f9860e.jpg
Även slängt in mätare i mittkonsolen men de behöver kopplas in, funderar på att skippa de vita mätarhusen och köra på svarta istället. https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-738e6fc623dd20ea08c4200820addd9c.jpg
Börjat slipa rent vippkåpan så det blir nog borstad finish med klarlack över.
25 Inlägg
20 november 2023
Då har lite mer hänt igen. Började med att plocka ur stolar och interiören för att få ur det gamla dämp materialet som aldrig torkade ur pågrund av inte jätte täta lister på bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-15acd6e36b9715d0472fb12effc68cf7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-26b19c05244ce0bf10e4a3264df8ef2c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-4c3f87f3f856446939847d6d27a97ac5.jpg
sen var det dags att hinka ur motorn. steg ett var att börja släppa på allt som är kopplat till den. gick sådär när bitsen till drivaxlarna sprack.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-7acdcbeb8ad8f0ab0dc4c889871faff1.jpg
vart att åka o köpa en ny sats och ta en lite större mutterknack denna gången så släppte det så fint.
Vart klar med generatorn och väldigt nöjd med resultaten
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-7d753a73c4bf656ba93332fe2c396fba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-e3377926064513f9122e815a9a5d7db2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-accc38ffecce0cb9fb14f918371b46c2.jpg
Sen skulle motorn ur.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-a1388867efb8b614d4be001580b2e991.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-0faacd0d65e6a1f9d6270470e30e616b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-e9bfe032ba91385b15c2d3673071df3b.jpg
Vart ett jäkla rövhäng på bilen utan motor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-7daec8a012f3f6985fbfd3fe3d595c0e.jpg
sen splittade vi lådan ifrån motorn för att kunna få upp motorn i stativet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-f83fe1aa5e755f49191e954db6a5731d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-a004cb2827df2ae12bf2aed399f2b8d7.jpg
kopplingen såg helt okej ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-6f73d69ad1c91d84304c060d1a7f6721.jpg
Sen plockades toppen av från motorn, sjukt mycket koks som hade byggt upp, skulle tro att motorn alltid fått gå på mineral olja:rolleyes:
Antar att det bara är att börja göra rent allting, Kammen såg sådär ut också på nokarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-1cb3659827cebc164378222d21bebaaf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-cacf32b87d698ef6886999fdb70217ef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-180c5953933586d0399eea9d97d24dfb.jpg
Blocket såg desto roligare ut och cylinderväggarna såg fina ut och samma i vevhuset.https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-5f7c756ff8e98b4a4ce83cf481f0a711.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-3ce4e8422baf8d22b9787e77cae4170d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-a4940db94ffde90aa61df86ed61b5d77.jpg
25 Inlägg
3 januari 2024
Då var det dags för en liten uppdatering igen.
Har målat motorblocket vitt (får se hur länge blocket stannar vitt..).
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-6e5ed8afa450bfc18bd263bf9dfc687e.jpg
Sen började jag fixa iordning fördelare, oljefilterhus och soppa pumpen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-c9abb65d0196fbaaea8a709c4aca0051.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-150c7af38c61d1797fab0fd827959ece.jpg
Tog tag i att börja med att porta toppen.
Första gången jag ger mig på något liknande så finns väll en risk att jag tappar effekt och vart inte helt jämt men inte helt klar än heller. Precis hämtat en ny större kompressor då den gamla inte riktigt hänge med.
Tog givetvis ut ventiler o diverse då ventiltätningarna ändå ska bytas.
Toppen fick spendera en vecka i ett dieselbad och sen en tandborste och brakeclean så såg den betydligt renare ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-2cec217521139f3ebd3be96831804e71.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-5374c356b6129c2380a9d994cadf6440.jpg
Förgasaren var nästa steg, minst sagt dags för en rengöring inuti flotörskålen. Ett helt grustag hade flyttat in där.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-38b0e1279f32f8b22da84a97d359aced.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-6331df04b11aabd0302ed0196f41d47d.jpg
Förtillfället så är toppen iväg lämnad för planing och när den kommer tillbaka ska ventilerna slipas in och toppen monteras ihop igen.
1 005 Inlägg
3 januari 2024
Kul projekt, ska följas!
Bilden på batteriet i skuffen, tycker inte det är nåt fel på den fastsättningen faktiskt, ser ju att bandet går runt batteriet också. Det du däremot kan göra är stoppar typ bokstödsliknande och ha på vardera sida batteriet så kommer det aldrig röra på sig.
Tänk också på att vissa batterier inte mår bra av att ligga ner, EFB och SMF gillar inte att ligga ner.
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
25 Inlägg
9 januari 2024
Tack! Tänker att jag ska fixa någon typ utav bättre fastsättning men jag tar det när motordelen är klar. Är ett AGM batteri så bör inte vara några problem med att ligga ner. smile
Customer Support på ATOY
1 572 Inlägg
9 januari 2024
Kul projekt, det kommer jag att följa. Angående dina fäljar så brukar det sitta snowflake som brukar vara vita och alufärgade.
https://garage-11.se/bilar/bil/?id=5214
De som sitter på nu påminner om fäljarna som sitter på Golf Country fast helt silvermålade
https://www.caranddriver.com/news/a4566 … y-auction/
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Sommarprojektet Audi 80 CC -86 80 CC
Bruksbilen Cupra Born Cupra Born
25 Inlägg
8 februari 2024
Hänt lite mer och motorn börjar se mycket mer färdig ut.
Toppen är tillbaka från planing och jag slipade in de gamla ventilerna i sätena på nytt samt bytte en insugsventil då den var väldigt ful och läckte som bara den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-6962c2465421091781514a03fde83fb1.jpg
Sen när toppen hade satts ihop igen så var det dags att bulta på den på toppen, MEN hade givetvis fått fel topplockspackning som var till en senare årsmodell. Så bara att beställa en ny och invänta den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-f9aa4ac24b1cc81a3d798d1bcf0bead5.jpg
Sen match portades grenröret. Tanken är att byta till extraktorgrenrör längre fram men detta får duga tills vidare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-9add55a20d96f85efb467a25eb97a993.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-b47e923c40696b4a3f5e741d8e7d196c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-525e2ce06124d163270874bc9f6e74fa.jpg
Lådan fick bli svart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-647293e456ae7b918f5df4974ee3908e.jpg
Härnäst ska mer saker bultas på, Timingen ställas in. och sen in med bilen i garaget och påbörja på motorutrymmet.
25 Inlägg
28 mars 2024
Dåligt med uppdateringar på sistonde, gått lite sakta framåt men nu börjar det ta fart igen.
Motorn bultades ihop och står och väntar på att motorutrymmet ska bli klart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-e9a113ed05189c53d69cf097c8532e58.jpg
Motorutrymmet tömdes på det mesta som fanns kvar
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-b68bcbed53ccdc4ecc6c4b8fe0140550.jpg
batteri hyllan lyckades jag till slut kapa bort
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-46924917ef9798b5f3c62592976030da.jpg
Och sen har jag svetsat igen hål, slipat, spacklat och slipat lite mer.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-77ab9498a08b4dabba1ca0931acf6b7f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-da5e2a3a1939fea3d26ca91e6a1a7962.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-3dcc9827549782593e7dfe5afdad2777.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-3f12f41d27770426d4a6949deaf10522.jpg
25 Inlägg
19 april 2024
Då var det dags igen.
Lack av motorrum stod först på schemat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-15277f4649257a318c07425cd961807c.jpg
Slipat och redo för grund
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-8930a155a8272f5aefcbc242199fed99.jpg
Grundat och redo för 3 lager av första bas färgen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-c3232397a4c9bfc7f71960247aa11232.jpg
Sen vart det 2 lager utav andra bas färgen och då började det faktiskt likna något.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-92515420d451be810269df3ecc8b536e.jpg
Sen fick det härda i 2 timmar innan 3 lager klarlack.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-2da389268031eaf9f27bd91f55540c5a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-2f44132acf53d352f6d543b1002ae319.jpg
Resultatet vart betydligt mycket bättre än vad jag hade tänkt att det skulle bli. Detta tar en vecka innan det är fullhärdat så under tiden så skulle framvagn göras klar. Jag började med att åka till svärfar för att pressa ur gamla hjullager och pressa i bussningar i nya länkarmarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-331376ba0400d5703121f8d5088f24ba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-a0788671be9322e612fc1136c52849ae.jpg
Sen for det hemmåt för att slipa, göra rent och börja måla massa delar. vart svart hammarlack som pensals på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-9ae0d9457c1e8c0f0a367514e58ede39.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-b56a2ad99b7268a77082d4753c6ed243.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-6cc4562225031f77b078906d48d5bea2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-3364a121138710e157d0f9354e5e364b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-a12d1be2dfd421dbb98c7eb172cf203e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-c93848f1b8aa6d161a8e53d3a28060c1.jpg
Började sedan att bulta upp länkarmar fram samt fjäderben med nya topplagringar. Kommer inte köra med hjälpfjädrar mer än för bess.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-e75847428723b5c6e9ab24b7e852b5e5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-5c870aecda1ac11d79880426ad19904f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-a48d962e6ae868866e231d00885a9204.jpg
Även börjat snygga till kabelhärvan och ska ta och förlänga den sen för den bortre lyktan. Mycket kontakter som var urpluggade när jag hämtade bilen så osäker om de går till något viktigt men de får fortsätta vara urpluggade om jag inte märker att det behövs för något. Även satt i nya framlyktorna. Fick tag på dem billigt på tradera oanvända.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-6e6fc8aedc87152171e0c146957549c1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-bc72c06b65e4acd18f3447e6cea720c5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-ac920060ad7f0115863227d168aedd82.jpg
25 Inlägg
28 maj 2024
dags för uppdatering.
Mycket har hänt sen sist men vart dålig med kameran då jag vart på brisntnings gränsen till att köra ut bilen för en klippa..
all fjädring och motorn hittade in i bilen. Gick relativt smärtfritt.https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-5fa2a84f651c737bca7a6e3f18606f53.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-039cc313648d09f2d799167931ab1578.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-7b0a4bbc8f95baf559c9ae6dde909f7d.jpg
Här gömmer jag elen, täckplatta ska byggas till för det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-ac7781e90cdf3243fdeb1aa2eb256cdb.jpg
Grovinkopplat med kablar överallt bara för att kunna provstarta
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-b89dd09dac9df4146a970c5e3cd89274.jpg
Första provturen gjord, J*vlar vad hård fjädringen vart. får nog kolla mjukare fjädrar för det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-17ba9334eac236d386380bc865965f49.jpg
Men sen kom det dåliga nyheter. Läcker olja mellan block och topp på baksidan av motorn. verkar vara returen som läcker.. Bara att riva isär.. kollade topp och block men båda verkar helt raka. beställde ny packning av annat märke och nya topp bultar. gjorde rent allt igen och bultade ihop men nej. allt läcker såklart fortfarande.... inte gjort nått mer med felet och vet inte om motorn är skrot eller vad det är som orsakar problemet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-5bed7bc02e341b02b54a00bc886787be.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-7f78e605340730210b25dc7444b2f9f6.jpg
såhär ser typ motorutrymmet ut just nu, lite mer har hänt. nånting strular med förgasaren, inga läckor men tomgången går inte att få ner under 1000 varv. finns ablosut noll vacuum läckage så hittar inget som kan vara problemet i det. fördelaren vaccum fördöjning hittar jag inga diagram på så den kanske spökar men det borde inte vara tomgångsproblemet. måste alltså vara något i förgasaren så är nu på jakt efter annan förgasare som fungerar.
Den är även rättså allmänt trött och inte lika pigg som jag tyckte den var på första provkörningen. då hade jag inte plockat isär förgasaren än så nått är nog fel men hittar inte vad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-287095d5a9ee2385ed1631500b3e49b9.jpg
Också ljuddämpat klart och fått ihop interiören. bråkat mycket med elen men nu så funkar allt förutom halvljus bak så något som strular i det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-e4493398dc2ef2cc2d81649216ef2e1f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-8ee1064792de47d7af06df1bf7666931.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-672d246d8195fb31c4c4bd4892fb95fc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-e40870971665475db2b4841f51d277c7.jpg
Premiär bilträffen med den gick sådär påvägen hem. tråget slog i på en bulla i vägen så tråget bucklades men sprack inte och allt innanför klarande sig men slog av bulten till ena motorfästet så motorn hängde.... Kul med bilar har jag hört:rolleyes:
Ruter Knekt
798 Inlägg
28 maj 2024
1.7L motor?
https://charm.li/Volkswagen/
Lite blandat med diagram på insprut och förgasare men kanske hittar nåt...
Senast redigerat av Oreggad (28 maj 2024)
Något sen på bollen
25 Inlägg
13 februari 2025
Varit dött här länge nu. Mycket har ändå hänt men inte allt har tagits bilder på. Varit lite fullt upp med husköp. Även köpt en till bil och hållt på med sambons bubbla. Golfen har rullat runt på många träffar med småfix genom hela sommaren. Största problemet jag haft med den är det alldeles för låga tråget som nu nästan skrapat igenom helt. Men till lite småsaker jag tagit kort på.
Bytte ut original luftfilter boxen då pinnen som den skruvas på släppte och åkte ner o fastnade i gasspjället. Köpte nått filter som var nära inpå och ritade upp en adapter och skrev ut den i pa6 så den ska tåla värmen och bensinstänk. Vart även öppen vevhusventilation genom catch canen då.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-fc6044918a747395274fff135902fbed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-00e3af9591a44782fdba5f929439e1c3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-efbfd2c71612f3d6003909fdca2578c4.jpg
Sen har vi nästa problem. Ligger nästan på axeln när man kör då den kanske är lite för låg och höja måste jag blir äldre för först så då kapar man ur och svetsar igen så man får en liten kanal för axeln att gå i wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-5423e00b369bdf3c2946e45453c1f02a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-e4b71e73d3850f97c555bb0e72ae8fba.jpg
Nu är golfen inne för vinterns småpyssel och prep för besiktning i vår
Plockat ur instrumentpanelen för att grotta i elen då den funkar sådär på vissa håll
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-f1025c643229dbdcae85b897007ef1a3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-ec58aa78e8606aa535cd9b17f351e0e8.jpg
Plockat ner växellänkaget för att bygga shortshift, vikta längae och byta bussningar. Kommit en bit men dåligt med bilder.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-4f99ecfa247f4f86d00e1ddeb8cd8906.jpg
Sen måste jag byta lite bromsrör då det har fått sig en smäll under när man kört över nått litet gupp eller dylikt. Inget läckage men bör bytas ändå
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-cbd0de68417d69d4b7eb64bcc0f9f4c2.jpg
Här står den just nu i nya garaget
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-bfb08581df3867e0cb256efda6ebaf80.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-78ed3cff30164cfb6789efa825d25388.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-b00d3462959b6fab4ba191295978538f.jpg
25 Inlägg
17 februari 2025
Fortsatt plocka isär under huven
Renoverade växellänkagen. Nya bussningar, blästrat, pulverlackad, omsvetsat för shortshift och justerbara stag emellan med metall ändar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-3671ff7607ad9565337015869db0237a.jpg
Blästrade och pulverlackad e kåpan för kylfläkten och lite andra detaljer
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-439fa891b7f5c168e0deac5992811d61.jpg
Härnäst ska jag svetsa på en hasplåt på oljetråget då det har skrapat rätt bra under sommaren
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-28c4f794b8f7ca49ad9400376656c9a3.jpg
Mycket bortplockat på motorn och härvan tillbaka dragen ut till skärmen
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-5bda18e502bbd039e5e21c8bf193f48e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-02000a282288a6561075d601000e7c0d.jpg
590 Inlägg
17 februari 2025
Hallå!
Riktigt fin bil, fint jobb du lägger ner på den.
25 Inlägg
17 februari 2025
MickeEng skrev:
Hallå!
Tackar! kul att höra.
25 Inlägg
23 februari 2025
Tråget är nu svetsat med en 1.5mm hasplåt så det finns lite mer gods på den
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-7f6db2d8c04855d728f434c366b7f253.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-4ed8cd4bfa1b53aa430b2f6acbcc1474.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-3ab82f795fa61fe85e38033d94b23cbc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-295f7f0a194adb4a472cbe22853e6984.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-ccf0fdbab8a3e8733733793281558a8d.jpg
Blästrade och pulverlackad e den därefter
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-de90e0ff4fc05dc6df531428accdff71.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-9e2bac4f30d69b1dc5a880ab0c076a72.jpg
Tror även jag skulle haft en ny bult till tråget. Ser lite smått sliten ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-78f1f50454b569c11e4b307057d674d9.jpg
Även byggt ihop ett extra vindrutetorkare länkage för att åka single wiper som scirocco mk1 har. Förlängde staget med 8mm för att få ett fullt svep över rutan
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-ca4c87900e68e86aa38379019bc558dc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-68fc43653be5fe9ace2a0cd1d9bc62b9.jpg
25 Inlägg
13 april 2025
sakta men säkert.
bultat dit mycket delar nu och känner mig rätt nöjd med härvan. lite små ändringar kvar bara. hade dock inga bilder på hur den ser ut nu.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-fe16ef87748cd0e97afa24edbbf03fe1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-45f20206f67ff74dbc4c5cbc1e5c4a34.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-2cdb717999036c15ef714700733fd798.jpg
här får det bli en spolarvätskebehållare tills en i metall tigas. man måste visst ha en sådan för besiktning
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-f763d5a441fc026dfcae2ec80569f7de.jpg
hamnade även en bubbla motor emellan med spräckta toppar som ska renoveras och fixas inför sommaren. men finns ju gott om tid för det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-3e99dcb97301a94ca7502aee7feeec8f.jpg
drivaxel damaskerna behövde bytas. köpte verktyg som gjorde jobbet betydligt smidigare istället för hammare för den yttre knuten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-5d3d36ae118fc2e47b093123ff8db0f4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-c7e93df6908ae5657f001047ad738107.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-f72562f2981ca5c859936272a3ba4996.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-9b918c7ccf9c36cd8c357b6872fa19bd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-07927d2f3e7e15194faac2e5e17db756.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-2a1ec2463d5a2b3e4805c8a25079f53d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-e06159a1df0f62baf4d80c6e217e1bf1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-b90dc38a6303df0581d097bc1c7013f8.jpg
mer el
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-0504eaf906c6dce96517b0bcf2c3429c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-4c853ef26a42bc04c92404aa7ade2653.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-4274c98524d93692eefcbd3eacab67b1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-ef5dd92d0c98eb005c19e84dfef49c0f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-e6960ab93015b1be3548c4eee6789abf.jpg
tråget vart bra och läckte ingenting.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-0ca2d93a37fd260a67334dddbfe67857.jpg
sen måste man ju ha nån kombination för hur snabbt ett litet projekt eskalerar. skulle byta båda längsgående bromsrör pågrund av att det hade tagit i förra sommaren och blivit en knäck på det. en sönder dragen nippel senare och allt bak åkte ner
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-cc12f3a09ef0d377ab845f4129be7fce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-a14cd8455d5c995f1bc54da4f0784caf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-cda17e86d6a58afe0fd6b144ecf2e104.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-fdd1d03fb71e0bef77e0c669f5608376.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-f165eef178aba508a26332d0cc8dc949.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-b9298dead4d6ea57bb8526902bcf5c61.jpg
väldigt smidigt pressverktyg för bromsrör
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-3e294b7c21a796d7bff149d87f33ccac.jpg
de små bakvagnsdelarna blästrades och pulverlackades
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-6fb4bf01b8db5cf0d2efff15f037db42.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-7a187e01e15eaf05d1249cde196d2a4e.jpg
bakvagnen fick en vända med olika vajerhjul och sen hammarlack
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-ce25b27cf8e43c94700513344f6fc825.jpg
det var väldigt genomruttet på yttre plåten vid bakvagnsinfästning så lika bra att ta itu med det men är ju precis brevid bränsle rör och bränsletanken så den fick givetvis åka ner då medans man ändå höll på. och då behövde avgassystemet komma ner först
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-9784a19ca636e805e3aedcef5d253f15.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-bdde72205dbb1279dc4170ab21218ba6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-a8a1baf65629bf493ca31d4bbdb17278.jpg
förhoppningen var att den ska gå på valborg men den tanken börjar kännas svår uppnåd nu. men mirakel kanske är möjliga.
25 Inlägg
18 april 2025
Körde på med att börja fiska rost ur bränsletanken med en magnet pinne. Fick ur rättså mycket utav rosten vilket var tur. Såg relativt fint ut i tanken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-06949959d3645bd62faa83b19526d629.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-00522ecafa60ac021600d335103f8dad.jpg
Slipade ner tanken så den kan lackas med hammarlack. Använde biltemas svarta hammarlack men vart väldigt silvrigt om du frågar mig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-d1a440d80ff56c817060f4ce86c6171c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-0c9d260fb63aa682b7b766107c9b5da3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-95ce83ee988b20fdda2b437f25a3c592.jpg
Gjorde iordning tankbanden också. Blästrade, pulverlackade och limmade dit gummit igen
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-96a765158eb0fb0fe3e36f928f6b957f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-8336038b6607e6901df51f506395ee07.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-1e85d749ebd0d38c6a1f37308725217e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-964493786f96b3f3b3b00b25cbcd0cf1.jpg
Blästrade även tankröret och lackade den
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-d6b2269284f8a6b103949594b340f283.jpg
Kapade ur det rostiga vid infästning höger bak och kapade bort gamla bromsslangar a
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-d88e43dd794195ae5cf4621995f72489.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-8218e674757d2eb51c5b031ecde898dd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-19d1d3107a759b92ef3f0118f6e48922.jpg
Vatten nacken på framsidan läckte lite. Kanske dumt att pulverlackad anläggningsyta.. beställde en riktig packning och slipade den ytan så det ska va tätt
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-fbbdffdd430f81ef98c7b5407dd6f185.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-3f764b3aba43909aa88fd9c7f454e980.jpg
Fick en elpump av svärfar så lite fundersam att sätta dit den istället för mekpump men känns som en till grej som kan bråka. 5psi i tryck så inge problem med förgasare o den membran pumpen
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-2f584b9b424a8f11adb0e51e932f700d.jpg
Tigade ihop två av skarvarna på avgasröret så blir det lite mindre ställen där klämmorna skrapat och röret läcker. Inte finaste tigningarna som existerar men inte sämst.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-6d0f1fb2647486bfbbe1472ca5c92902.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-e647c34fd047019da2b3784b9419941e.jpg
Det var allt för denna gången
25 Inlägg
5 april
Då var det dags för en liten update över golfen först o främst. Inte hänt någonting under nuvarande vintern men har lite kvar att göra innan den är sommarredo. Det som skedde under förra sommaren är bland annat ny fajs 32/36 förgasare som behöver ett nytt gasreglage samt så spikar den lent när man går på gasen snabbt. Gamla kromstötar samt en gammal relfexramp. Reflexrampen fick moddas rätt mycket för att passa en cab men sitter nu där, behöver dock belysning. Det som väntar nu innan sommaren är tätning av cab tak så den inte läcker så jävligt. Sätta fast dörrsidor och små pill invändigt. Byta slutsteg, ställa in förgasare, nya kylfläktar, lite kåpor under huven att gömma lite grejer, huvlås då det gamla krånglar, byta tänker samt massa annat småpill. Bilder kommer snart
