14098
850TDI Dör under körning
2 Inlägg
22 oktober 2023
Hej. Ny här på forumet, och ej hittat någon tråd ang detta.
Har en 850tdi -96 som går som en klocka.
D5252t
Dock för någon vecka sen uppkom en grej som jag inte blir klok på.
Under körning, helt utan förvarning eller att den börjar gå sämre, dör den för knappt en sekund, precis som att den skulle starta om sig själv under körning, hoppar till sen är de som vanligt igen.
(Gått med kraftbox som var ställd rätt högt om de kan ha något me de att göra, tagit bort nu för att se om problemet kvarstår eller om de faktiskt var boxen.)
Någon som varit med om samma och vet var jag ska börja kolla, läste att de ev kunde vara glapp i täningslås, varit ute å åkt och dragit i nyckel, tyvärr var de inte så enkelt.
Tack på förhand! smile
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
22 oktober 2023
säkert dålig kontakt till strömen till ecu eller nått..
men kasta sen den där äkliga bxen.. och gör en riktig optimering den går bättre snålare och sliter inte på motor och spridare på samma sätt.. åkt i en hel del optimerade d5252t och dom går väldigt bra för vad det är..
2 Inlägg
23 oktober 2023
Förmodar också dålig konkat någonstans…
Vart går strömförsörjning till ecu på dessa?
