14377
Opel signum 2003 Går dåligt hittar inte felet
1 Inlägg
27 oktober 2023
Hej. Jag har en gammal Opel signum 2003 som har krånglat länge. När jag startar den så kommer den inte alls upp i varv. Jag är då tvungen att starta om den, o då funkar det att köra med den. Men den går inte på alla cylindrar o rycker ibland. Jag har bytt tändstift tändkasett bränslepump o bränslefilter. Dock kvarstår problemet. Någon som vet vad det kan bero på? 😊
4 353 Inlägg
27 oktober 2023
Vad har du för felkoder?
Vet du inte, så BÖRJA DÄR innan du chansbyter grejer.
