14250
Renault clio 1.2 år 2000
4 Inlägg
29 oktober 2023
Hej! Jag bytte precis drivaxel höger fram. Det gick bra men när jag körde bilen började Abs lampan lysa och jag såg att hastighetsmätaren visade 20km för mycket. Vad kan vara felet? Jag köpte drivaxeln ifrån skruvat. Art nr 867413
Uppskattas om någon vet vad felet kan vara smile
Tommy
4 357 Inlägg
29 oktober 2023
Antal taggar på ABS kransen ?
26 eller 44st ?
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
68 Inlägg
29 oktober 2023
Hej Tommy.
Antagligen har du fel antal kuggar på abs kransen som följde med drivaxeln.
Jämför hur många tänder det är på vänster sida.
Om jag inte har fel för mig så skall det vara 26 och den du har köpt har 44.
4 Inlägg
29 oktober 2023
Hej! Är det farligt att köra med fel? Dom lär ju aldrig ta tillbaka drivaxeln nu när jag satt in den. Lite tråkigt att dom skriver att det är rätt och att det ska passa.
68 Inlägg
29 oktober 2023
Det är inte direkt farligt att köra med, men du en hastighetsmätare som visar fel och
ett ABS system som är ur funktion.
Det går att köpa ABS kransen lös och byta ut den som sitter på nu.
4 Inlägg
29 oktober 2023
Tack för svaren! Bytte ring till den gamla och nu fungerar den som den ska! ❤️
18 621 Inlägg
29 oktober 2023
Tack! Vi gillar återkopplingar /Hybrid
