9210
Kabelarea
Pensionär
1 Inlägg
30 oktober 2023
Jag har anpassat en begagnad elektronisk tändning (DG Nition) att ha istället för fördelardosa.  Det blev mycket trångt från kretskortet och ut vilket gör att jag behöver ha en smalare kabel än originalets. Vilken minsta area på kopparkabeln till + på tändspolen vågar jag ta?
3 316 Inlägg
30 oktober 2023
Primärspolens typiska motstånd brukar vara mellan 1-3 Ohm.
Mät upp motståndet mellan plus och minus på spolen.
Om vi säger att den ligger på 2 Ohm så tar vi generatorspänning delat med motstånd.
Dvs 13.8 / 2 = 6.9 Ampere.
Tillämpar vi sedan ett nomogram så får vi fram att minsta kabelarea bör vara drygt 1mm2 då jag misstänker att kabeln är kortare än 1 meter.
Prova 1mm2 och se om kabeln blir ljummen eller ej.
https://marieholm20.com/wp-content/uploads/2013/10/nomogram.jpg
Går det inte att gå den enkla vägen och borra/slipa upp en större genomföring för kablarna?
Senast redigerat av Jesper328 (30 oktober 2023)
