14672
Mazda 3 -05 lamporna fungerar ej radiodelen bortagen
5 Inlägg
31 oktober 2023
Hej! Ny här på forumet har en mazda 3 -05 som vi har lagat rost på nu till felet. Har tagit bort radiodelen (bytt till annan spelare) var högst troligt där bekymren kom eller vad vet jag😳 det gäller lamporna på bilen har slutat fungera varken hel eller halv fungerar mera kan det ha med att radiodelen blev bortagen eller är d något annat?
18 621 Inlägg
31 oktober 2023
Gissar på att någon kabel skadats/kontakt ramlat ur. Du får nog tyvärr ta ut ljusvredet och se om spänning kommer fram.
5 Inlägg
31 oktober 2023
Tackar! Ska kolla om spänningen kommer fram i morgon, du tror inte d har något med att original panelen/spelaren blev utbytt?
18 621 Inlägg
1 november 2023
Tja. Man vet ju aldrig. Men bytte själv stereo från original till en Android kinaskärm på en Swift -16 i våras. Inga problem.
5 Inlägg
2 november 2023
Har sökt felet nu i 2dagar ännu int hittat😳 kommer ingen ström till lamporna förutom parkerings lampan vänster fram och bak lamporna blinkers,broms,backlampan dom fungerar🤔 alla säkringar och relän är också i skick.
Senast redigerat av Kennetkl (2 november 2023)
* Voff voff *
11 378 Inlägg
3 november 2023
Lagat rost skriver du... Svetsat då? Kopplat bort batteriet när ni svetsade?
4 353 Inlägg
3 november 2023
Kollat alla större huvudsäkringar också?
Att stereon skulle påverka halvljuset är riktigt osannolikt, MEN, inte omöjligt.
Det KAN ju vara så att det nu.är brott I ett av CAN systemen med en Nod borta. Kanske ligger ljuset på samma.
Vredet har sällan direkt ström genom sig utan sluter bara kontakter vilket talar om för en CAN modul att tända ljuset.
Men jag vet inte hur analog/digital en Mazda 2005 är. Asiatiska bilar är i regel mer analoga än europe'er på både gott och ont.
5 Inlägg
7 november 2023
Jo allt bortkopplat så där tror ja inte d har gått fel😅 men man vet ju aldrig😳 kan ju  ändå gå igenom om man har otur😬
5 Inlägg
7 november 2023
Jo har kollat alla större säkringar dom e hela. Så långt har vi kommit att d inte kommer någon ström till varken hel/halvljus säkringarna inne i bilen så att troligen ett kabelbrott på pluskabeln dit🤔
