14317
Volvo V50 2006 - nedsatt motorfunktion
3 Inlägg
1 november 2023
Idag bytte jag glödlampor för halvljusen på min Volvo, för första gången själv. Allt gick smidigt och lamporna fungerar. Men när jag ska starta bilen så känns den slö, trots att jag nyss kört en lång runda för att ladda upp batteriet (jag kör väldigt korta sträckor dagligen så kör ibland en längre sväng för batteriets skull).
"Nedsatt motorfunktion" dyker då upp på skärmen men ingen varningslampa lyser, endast "info"-lampan. Jag låter bilen gå någon minut, stänger av - låter vila för att sedan starta om. Då startar bilen upp precis som vanligt och felmeddelandet försvinner.
Det känns lite märkligt att "problemet löste sig själv", men är detta något jag borde följa upp? Jag är inte superkunnig så vet inte hur man ska tolka det just när felmeddelandet bara försvinner. Kan jag ha gjort något fel när jag bytte lamporna? Jag lät bilen stå lite och se när jag åker till jobbet imorgon hur tomgången går osv.
Jag läste lite på nätet och någon pratade om dåligt bränsle.. Vi har haft en bensingstation där folk inte fått ren bensin utan något utspätt skit, så jag måste kolla upp om det var där jag tanka sist isåfall det kan vara det som påverkat?
Tacksam för vägledning!
3 Inlägg
1 november 2023
Kan också tillägga att bensinmätaren gick upp en liten bit när jag startade om och bilen var som vanligt..
18 621 Inlägg
1 november 2023
Dålig bensin påverkar. Vi har med en lokal station med skitbränsle som köps av billigaste lev. Prius gick dåligt på den soppan.
3 Inlägg
1 november 2023
Låter logiskt, enda gången jag har tankat på den stationen. Visserligen ett tag sedan men det lär väl göra sitt... Ska man höra av sig till dom och "reklamera"?
18 621 Inlägg
1 november 2023
Nej. Tanka inte där mer bara.
