8102
Fläkt går hela tiden när bilen är avstängd -Mercedes s210 220cdi -00
5 Inlägg
7 november 2023
Hej, jag har en Mercedes s210 220cdi -00 där fläkten går på väldigt lågt ”varv” även när bilen är avstängd och nyckeln är ur.
Alla lägen fungerar men när man vrider från läge 5 och ner till 3-4 så ”varvar” den upp.
Någon som kan ha en idé på vad felet är?
5 Inlägg
7 november 2023
Jesper328 skrev:
Kortslutet effektsteg?
Är det fläktmotståndet eller är det något helt annat?
Kan verkligen noll om bilelektronik..
3 316 Inlägg
7 november 2023
Japp, kärt barn har många namn.
Kontrollera först så att det inte är acc-panelen som ligger och förser effektsteget med ström när bilen är av.
8 148 Inlägg
8 november 2023
Relä som "hängt sig"?
5 Inlägg
8 november 2023
Märkte nu att den slutar gå när man lyfter av jorden på batteriet och börjar inte förrän man trycker in nyckeln i tändningslåset.
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
8 november 2023
drar den ur batteriet pga det?
en del bilar har eftergång på kupefläkten för att motverka fukt
5 Inlägg
8 november 2023
Ja den går tills batterit är tomt
3 316 Inlägg
8 november 2023
Då kan det mycket väl vara att ett relä hänger sig som Torsen är inne på.
Leta fram det/dem och knacka lite på dem för att se om fläkten slutar gå.
Har sett flera gånger att reläer kortsluter sig internt, och då är relät draget tills man bryter kretsen själv.
5 Inlägg
8 november 2023
Okej, har du någon aning om vart relät sitter eller är det också själva motståndet?
