Skoda Fabia dör tvärt ”enbart vid fullt gaspådrag”
kingofmyname
13 februari · 45 Inlägg
Hejsan har ett märkligt problem med Skoda Fabia från 2000 med 1.4l bensinmotorn
Motorlampan lyser konstant , EPC lyser till och från , Styrservo lyser mer eller mindre jämt , Men funkar en kortare stund ibland iallafall
De största frågetecknet är att bilen bara stendör tvärt vid fullt gaspådrag , Går dock att gasa fullt stillaståendes , Men går inte vid belastning
När bilen dött efter fullgas , Så vill den inte starta , Man måste vänta ungefär 4-5min , Sen går den exakt som vanligt förutom att du absolut inte kan gasa fullt för då uppstår exakt samma fenomen
Är inga problem att starta den kall eller varm om man inte gasat fullt innan så att säga.
Har kollat säkringar främst de ovanpå batteriet bytte en säkring som såg dålig ut i samma veva  , Provat köra med MAP sensorn urkopplad, Kollat vakumslangar, Rengjort spjällhus , Kontrollerat så den får tillräckligt med luft , Provat koppla ur EGR, Men bilen beter sig exakt likadant ,
Felkoderna som finns och dyker upp är
17962 : Gasspjällstyrdon ej förutsättningar för grundinställningar
17961 : Signal tryckgivare i insugsrör orimlig
17953: Gasspjällstyrning Felfunktion
17563:  Givare för insugsrörtryck kortsluten mot plus
01290: Referensspänning styrservo , Kortslutning mot gods
00816: Sensor för styrhjälp , Kortslutning mot gods
Är de någon som haft liknande problem ?
Jesper328
14 februari · 2 387 Inlägg
Kolla så att kabelstammen ifrån motorstyrdonet inte ligger och skaver någonstans.
Ögna den ordentligt hela vägen upp till t.ex gasspjället. smile
Up the RA
