14842
Hastighetsmätare 940
5 Inlägg
20 februari 2024
Har en 945 -96 som jag rasade diffen på och bytte till en 740 bakaxel därefter dungerar inte hastighets mätaren.
har satt dit gamla kontakten som var på förra bakaxeln som sitter på diff locket.
Då undrar jag såklart om någon vet felet.
2 350 Inlägg
20 februari 2024
Skulle gissa på fel kuggantal på kransen som givaren läser av. Din 940 ska ha 48 kuggar, 740 har 12.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114170/114170-b08b675c25ba32357d4a85b02bac2cc5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114170/114170-6741626368854754517019b985a09c62.jpg
5 Inlägg
20 februari 2024
kan man byta bara kontakten till en från 740 eller måste man byta diff eller drevet
2 350 Inlägg
20 februari 2024
Det är tyvärr diffbyte som gäller. Kanske går att ta ut diffen och svetsa på en krans med 48 tänder? Finns på Bakaxeldelar, svetsade nyligen fast en sån på min Torsendiff för att ha en fungerande hastighetsmätare. Men då måste du ju ändå ta ut den och sen rengöra, svetsa och hålla på, så enklast är nog att helt enkelt byta till rätt diff.
Senast redigerat av Mew (20 februari 2024)
