7106
1939 Ford Hot Rod
1939 Ford ram som tanken är att försöka bygga något hot rod aktigt av.
12 913 Visningar
Uppdaterades senast idag 20:43
21 Inlägg
12 april
Försöker repararera ramens bakre tvär balk. Utmaningen är att den är sned/vind! Började med att bulta fast balken i ett profilrör.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-77b073cdfab05dfcb3975eba73523743.jpg
Kapade bort det som var dåligt reparerat. Med facit i hand hade det troligen varit bättre att reparera en sida åt gången och låta den dåliga lagningen vara kvar så länge som möjligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-606302ec7c4e2b5937dd083c1af5461c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-8427bac32bc401018aa363b084e63d0c.jpg
Tanken var att försöka räta ut balken (med våld) men det slutade inte så bra...
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-31fc32ade9857ee984060bba9f2faba1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-6254d5758b431403c5a9bd357b4e57e4.jpg
Ena sidan av balken borde vara rak så svetsade fast ett profilrör för att att ha något att utgå ifrån.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-7ff026499a2468b0e5a77bbae0f90a83.jpg
Första reparationsbiten av 5 mm plåt  på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-79563093107bf1ed2b342af9acfe0751.jpg
6 643 Inlägg
12 april
Lyckas du inte få den helt perfekt så kan du säkert få tag på en bättre balk.
Inte helt ovanligt att dom plockas bort till förmån för modernare fjädring.
21 Inlägg
12 april
Har försökt hålla utkik efter en bättre. Sen är det som du säger kan ju hända orginal balken kan lämnas bort ifall bak fjädringen behöver byggas om vilket är ganska troligt om/då kardanen ändras till öppen typ.
21 Inlägg
8 juli
Karossen
Karossen är ihop punktad av föregående ägare så planen är att fortsätta arbetet med att svetsa ihop den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-630856e75ff5e30718cd6422d312244d.jpg
Innan svetsen startas försöker jag få karossen att vara i plan så gått det går med hjälp av en bygglaser.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-9e4f3f3958e3eb812fd8c7c117281c2e.jpg
Börjar med torpedplåten för den är längst på väg. Slipat ner gamla fogar och svetsat på mer där det behövs.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-9a14dac4d9a9037f567bea891073a80f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-2ab3499c9c24f2cfe07c5282697bf5dd.jpg
Blir en hel del slipande.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-5b8e44f42d17828e32eb64c116da375c.jpg
21 Inlägg
19 juli
Har fortsatt att helsvetsa fogarna på karossen, ett litet avbrott i det var att fixa lite rost i samband med torpeden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-f64d6022dcb7dd39d605b7f17c85e740.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-a2d8559a2bb6e715559fcb2dc3164977.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-3a6954cf9b3dfcb39cab77c93e92549b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-cf94cb28e3d6cde098050013a053b316.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-9e4e7ddadce7d9793574a0916b921002.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-08914eec848f9ebc428cec15d13478cf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-ad41b0dc3dcf989dd8560281fc75d27a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-9cee86fa66ddf8163096edd7bb9e433c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-a3f11c32eb4a79e39deee620272e32c5.jpg
Fast jag försökte passa in biten ordentligt så blev den för lång i bakre kant då jag punktade fast den så hamnade att göra ett skär för att få den att passa.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-81f93e2fbbfbb6b95444c0945481bbc6.jpg
Skulle man ju helst ha låtit bli att publicera...
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-0f45b27a94f858382cc0370c557f8a36.jpg
Täppa till lite hål där ljuset från lampan på baksidan lyste igenom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-ac2470f8cc375a753f00cdb9ab126f8e.jpg
Klart! ?Far from good but good from far?
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-22ed6cd8478dd6937629f2ec29dbffeb.jpg
Mycket slipdamm blir det!
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-8675b0440c66c66b93b19dbef60ea63f.jpg
21 Inlägg
26 juli
Torpedplåtens utsida är nu klar så långt att jag hoppas inte behöva återkomma till denna innan det blir dags att pussla ihop kaross,ram och drivlina. Sprutade på enkomponents epoxi grund färg för att förhindra att ny rost bildas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-7f9f1beea2f4bdbe4271093ea966b2c3.jpg
Innan målning punkt svetsades torpedväggens nedre del fast mot torped sidorna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-3f5480bbfd85e78263032e401b8ace42.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-3ce7bc2eb91a69f8a64dc4dedaa28c54.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-84f04fa3bf7306760f44890470fb0470.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-c4f782d6a856761541b85567309047d5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-0b6bf54fce3dd02a65120f58e1d1908d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-17f199f5e12d209b7db10698c3dbf46f.jpg
21 Inlägg
18 september
Helsvetsning av karossen
Helsvetsat den delvis ihoppunktade karossen. Mätte det till över nio meter svetsfog såhär långt, exkluderat torped plåten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-77b4b2350abf47eea0a8904eb7fd7736.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-e8f3a1aedee964a05f4f9d6a7972b307.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-c1b3c45b76c336456f3e8a9862bdb43d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-be837a8bcc60f798ae37e9dcad8639f0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-84e861f1ad2e45f24dbff5636828a72a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-cb66fc17fb000027cfc8dd9ffde7245d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-4e9f79be9f7ddcadde76527762e3f75f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-9f1b1e9984edc06453091833fbbbaa65.jpg
Där jag slipper till har jag svetsat från båda sidor av plåten. Bild från insidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-f7354b30e645a6be556f7ea7c527112b.jpg
På dom plana ytorna har jag haft problem med att det drar sig. Erkänner att jag varit lat med att kyla och otålig att låta plåten svalna innan nästa punkt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-8bedbf0d4045dfc03b6a05db4aecf6f9.jpg
Försöker rikta vartefter nu för att undvika att fogen spricker.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-0cb250cd499d7c75992b20651fd57ab5.jpg
Lamp test, blev många tusch märken där det lyser igenom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-06ef98562377e23bd962694eb766b80b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-77115b342cecc8e1dd6b06169a327b22.jpg
21 Inlägg
för 1 timme sedan
Fick för mig att lyfta på taket för att se hur karossen ser ut med det på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-94b43381d302b61fa6f4ae25a0999920.jpg
Linjerna blir inte rätt med taket kant i kant med karossen! Med en höjning på ca 30 mm ser åtminståne dörröppningen bättre ut. Dörren kräver lite justering ännu för att få springorna att stämma...
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-271ee0c99c891f434e738896d0c61619.jpg
Taket är för kort! Frågan är var man skall skarva? Framkanten verkar stämma ganska bra i bredd, så det är kanske inte det bästa stället. Blir antagligen att kapa mer i taket för att få längden att stämma.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-5b6fa4a6f0664ca14998bf4c073b0e7b.jpg
