14661
ECM felkoder
11 Inlägg
23 november 2024
Hallå!
Håller på och felaöker en v70 2004 med motorfelslampa.
Får dessa felkoder när säkring nr 5 i motorutrymmet går med jämna mellanrum.
ECM-4000
ECM-400A
ECM-6400
ECM-640A
Hittar inte något fel på någon av ventilerna genom vida då det klickar i båda. Haft av dem rengjort och testat dem utanför och båda rör sig fritt. Även bytat slang mellan insug och Evap ventilen utan framgång.
Bilen kan gå flertalet starter utan att problemet dyker upp efter nollställning sen helt plötsligt går säkringen och felkoderna kommer.
Bilen går helt normalt fast säkring och koder ligger där.
Tänkte kollar här ifall någon har haft samma symptom och lyckats hitta felet.
